Stary 19-03-2017, 19:21   #11
BlackLight_
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Szarpanie kierownica przy hamowaniu
Szczerze mówiąc to płyn ma już swoje lata i na pewno należało by go wymienić. Aż ciężko uwierzyć, że takie coś może być przyczyną . Dziękuje bardzo za radę! Przy kontroli zacisku wymienię też płyn, na pewno to nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BlackLight_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:22   #12
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Zacznij od wymiany płynu hamulcowego zanim wygenerujesz wyższe koszty. To prawie nic nie kosztuje.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:35   #13
BlackLight_
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Od tego zacznę. Napiszę potem jaki rezultat uzyskałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2017, 15:44   #14
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
U mnie biło przy hamowaniu, tarcze krzywiło chyba ze 3 komplety, w końcu po moich naciskach wymieniono łożyska z piastami, problem na szczęście już za mną.
Mam nadzieję, że u Ciebie to tylko pierdoła jakaś, powodzenia.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 15:37   #15
BlackLight_
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Jeżeli to będą tarcze to piasty też skontroluję żeby nie skończyło się tak jak u Ciebie. Dziękuje, też mam taką nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko się wyjaśni na drodze eliminacji. Zacznę od wymiany płynu , mam nadzieję że jeszcze w tym tygodniu mi się uda.
Stary 21-03-2017, 17:44   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy bicie występuje najmocniej przy "delikatnym" naciśnięciu pedału hamulca? Wraz z dźwiękiem bicia dochodzącym z przednich hamulców? Nie wspominam że kierownica lata na lewo i na prawo? A bicie ustępuje przy mocniejszym przyciśnięciu hamulca?
Stary 21-03-2017, 18:25   #17
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Ja tylko nieśmiało dodam od siebie, że bicie może pojawić się nagle przy dowolnym przebiegu. Tarcze wcale nie muszą być wadliwe. Wystarczy samochód po dłuższej jeździe umyć na myjni bezdotykowej i potraktować gorące tarcze wodą. Sam sobie kilka lat temu w ten sposób zepsułem dobre tarcze.
Objawy miałem takie, że przy prędkości powyżej 70 km/h przy delikatnym hamowaniu czułem bicie na kierownicy. Żadnych innych objawów raczej nie było poza tym. Po wymianie tarcz problem zniknął.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 18:59   #18
BlackLight_
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Edmun, najmocniejsze bicie występuje w zakresie od delikatnego do średniego wciśnięcia hamulca, jeżeli tak to można określić. Jeśli chodzi o silne wciśnięcie hamulca to objawy nie ustępują, lecz zmniejszają nasilenie. Zagadką jest to, że "bicie" raz występuje raz nie. Co do dźwięku to ciężko określić , na pewno zmienił się w stosunku do pracy sprawnego układu. Tak , kierownica rusza się na boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to wydaje mi się, że teraz już nie ma co się zastanawiać, wspólnie zawęziliśmy listę możliwych przyczyn, więc trzeba zacząć sprawdzać po kolei tak jak pisałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BlackLight_ ; 21-03-2017 o 19:05
Stary 21-03-2017, 19:09   #19
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drobna uwaga. To nie były dobre tarcze. Takowe nie odkształcają się ochlapane wodą. Nawet po bardzo poważnym rozgrzaniu. Wiele lat to ćwiczyłem, aż w końcu trafiłem na dobre.
Wszystkie ATE, TRW, Brembo, nie mówiąc o jakiś Bosch'ach, tudzież innych szajsach typu Maxgear, Kager itp. wyginały się jak głupie. Dopiero stare, oryginalne, niemieckie Zimmermany dawały radę.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:29   #20
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Rozebralem u siebie dzisiaj wszystkie zaciski i zdjelem tarcze brak uszkodzeń układu hamulcowego. Jutro do kontroli płyn jednak uwagę zwrócił jeden zacisk który jakby słabo chodził os tylna. Jeszcze się temu przyjrze. Dziś mało czasu było.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
