Stary 05-04-2017, 09:02   #11
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Jaka jest prawidłowa temperatura parownika klimatyzacji, cisnienie w układzie.
2 bieg wiatraka się załącza, Skraplacz nie jest gorący , a przewód wysokiego ciśnienia przy zaworze rozprężnym ledwie letni.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 10:21   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Miałem przypadek 2 lata temu , że Klima słabo chłodziła , wyłączala się czasem , w miarę miarę działała zawsze na początku i przy wysokich obrotach.
Sprawdzana była szczelność, ciśnienia, czynnik itd itp. Wszystko było ksiazkowo . Uważam, że można sobie to wsadzić w powazanie.
Pomyślałem sobie , skoro chłodzi przy wyższych obrotach , przy niższych słabo albo w ogóle to może być walnieta sprężarka, bo przy wyższych obrotach robiło się większe ciśnienie i wtedy działała . Dodam , że normalnie się wlaczala.
Zamówiłem w ciemno używke i po wymianie wszystko było dobrze. Daje ok 4 stopnie przy + 40 w słońcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 05-04-2017 o 10:23
Stary 05-04-2017, 22:07   #13
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
2 bieg ciekawe przecież tam jest płynna regulacja. Z twoich opisów wynika albo sprężarka albo zawór rozprężny lub za duża ilość oleju w układzie. Ile maszyna ściągła oleju przy uzupełnianiu klimy ??????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 08:58   #14
din
Postów: 220
To napisze inaczej. Jak jest zimno ok 10 stopni to wiatrak sobie chodzi po cichu, jak jest 21 stopni to chodzi głośno.
Ile ściąga nie wiem.
Stary 09-04-2017, 08:18   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Za duże ciśnienie, za mała temperatura na praowniku. Skraplacz masz za zimny, zarówno on jak i rurka powinny byc gorące, prawie nie do dotkniecia, przy wysokiej temperaturze zewnętrznej. Na parowniku powinno byc ok 1- 6 st. z nawiewu poniżej 7, sprawdzane na średnich obrotach wentylatora. Ciśnienie na wysokim ok 10 - 15 bar, na niskim ok 5 bar.
Moze byc za duzo czynnika, za duzo oleju, zabrudzony układ zapchana dysza rozpręzna lub zły jej rodzaj. Układ do wyczyszczenia, olej do zlania cały, recznie, dysza rozprezna do wyczyszczenia albo wymiany, układ do płukania.
Stary 13-04-2017, 22:58   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na niskim powinno być ok 2,0 barów co odpowiada temp minimalnie powyżej 0 stopni a 5 barów to już ok 11-12 stopni więc znacznie za dużo żeby układ pracował prawidłowo
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-04-2017 o 23:11
Stary 18-05-2017, 12:28   #17
din
Postów: 220
Mógłby mi ktoś podać jakie macie wartości w HVAC na pracującej klimie -temp z czujnika parownika klimy. Pozycje ACPH oraz ACPLLP z PCM do tego ciśnienie układu na pracującej Klimie(i przy jakiej temp. zewnętrznej ma to miejsce).
Niestety walczę z Klimą a w 3miescie diagnostów to nie ma dobrych .
Pozdro
din
Stary 18-05-2017, 19:51   #18
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dzisiaj miałem temperaturę na parowniku 5/6 stopni przy zewnętrznej +26.Człowiek ,który ma duże pojęcie o klimie jest na ul.Morenowej w Gdańsku.
Stary 20-05-2017, 12:55   #19
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Panowie mógłby ktoś ocenić screeny z Forscan'a, klima generalnie słabo chłodzi porównując je do poprzednich aut, temp na zew 22, na panelu ustawiona 19 i 4 bieg wiatraka, wszystkie nawiewy włączone, dwa dni temu uzupełniony czynnik bo myślałem że jest go mało i dlatego tak słabo chłodzi ale jednak to nie to.
Typ Pliku: jpg klima.jpg (92.2 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klima2.jpg (82.2 KB, 144 wyświetleń)
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:17   #20
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
A ja z kolei mam pytanie czy spotkał się ktoś z sytuacją, że forscan nie wykrywa modułu klimatyzacji? Pytam bo właśnie chyba mam taką sytuację u siebie. Chciałem posprawdzać ciśnienie i temperatury, bo klima średnio chłodzi, a tu lipa.
EDIT:
Nieaktualne, zaktualizowałem sterowniki do Viakena i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg moduły forscan.JPG (14.4 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 20-05-2017 o 20:32
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
