Stary 28-03-2017, 12:03   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: klocek od zacisku z tłoczkiem ociera o tarczę
zaraz zaraz, mówimy o tyle ?
w tyle tłoczki się wkręca, mało tego tam jest taki czpień na tłoczku, że musisz trafić w frez na klocku
powiem Ci szczerze.... oddaj to do mechanika, bo to są hamulce a zadajesz pytania i widać, że tego nie robiłeś
co do przodu, to jak naciśniesz pare razy hamulec to samo się ułoży
Stary 28-03-2017, 13:52   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o jakąś bezpieczną metodę na wciśnięcie tłoczka i regulację, żeby nowe klocki nie dotykały tarczy.
Tu jest film o Focusie mk3, ALE w mk1 jest tak samo
opis Forda
Po wymianie tylnych klocków
- kilka razy naciskamy pedał hamulca
- kilka razy zaciągamy dźwignię hamulca ręcznego
Nie stresować się - u mnie, dopiero po kilku dniach, samoregulator ułożył się poprawnie
Na początku, ręczny łapał" pod sufitem"
Zainwestuj w zestaw do wciskania tłoczków - kosztuje "grosze"
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-03-2017 o 13:55
Stary 28-03-2017, 13:53   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dokładnie mam taki zestaw, chyba 30 zł za niego dałem.
od tej pory praca przyjemna, lekka i radosna
Stary 28-03-2017, 14:14   #14
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Mam coś takiego jak w załączniku , do tego podkładka o średnicy tłoczka i coś żeby trzymało z drugiej strony zacisku i damy radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 14:44   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
NIE
tylny tłoczek musi być jednocześnie:
- wciskany
- wkręcany
Ściskiem ze zdjęcia NIE dasz rady wkręcać tylnego tłoczka
OBEJŻYJ film który zalinkowałem powyżej
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-03-2017, 19:54   #16
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Los chciał, żebym tego dzisiaj nie zrobił. Przyszły mi za małe tarcze, rzekomo pod ten model foczki. Zamiast sprawdzić od razu zdemontowałem wszystko, może i dobrze, przynajmniej wiem że tłoczek ani drgnie i wymaga regeneracji.
Poskładałem z powrotem stare tarcze, klocki i jadę do mechanika z rana, bo nieźle rozwaliłem Sobie palec, przy zakładaniu linki od ręcznego :/
A takie klucze to sobie sprawię następnym razem.
Dzięki wszystkim za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-03-2017 o 20:10
Stary 29-03-2017, 07:35   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja się nie dziwie że nie mogłeś, bo tył się WKRĘCA i wciska a nie tylko wciska, zepsujesz zacisk
Stary 29-03-2017, 07:59   #18
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Spoko, blacha z dziurką na śrubę od imadełka się tylko skrzywiła na zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę za późno mi o tym napisaliście, jak już się brałem za robotę, dopiero to przeczytałem jak wróciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik mi zrobi tylną oś za 100zł + może jakieś gumki. Nie ma tam dużo roboty, bo wszystko odrdzewione. Tylko wykręcić, ustawić tłoczek i założyć nowe, tylko palec tak uszkodzony, że sam tego nie zrobię.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 29-03-2017 o 08:04
Stary 29-03-2017, 08:03   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
przecież w poście 11 masz wszystko wytłumaczone z 12:03
tak czytasz
bez przyrządu do wkręcania się za to nie zabieraj
Stary 29-03-2017, 08:12   #20
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No fakt coś tam pisałeś, ale już miałem swój plan w głowie jak się za to zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
