#11 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Alaska to jakieś nieporozumienie w Twoim aucie.
Gaziarze twierdzą, że wyrabia on do mocy 90KM. Ja zacząłbym od zmiany reduktora na normalny, a nie najtańsze badziewie. Może jak jeszcze nie jest rozgrzany nie trzyma ciśnienia i dlatego sterownik pokazuje brak gazu. A tak w ogóle jak pod dużym obciążeniem reduktor nie będzie wyrabiał i mieszanka będzie zbyt uboga , to zarżniesz silnik. Bump: Alaska to jakieś nieporozumienie w Twoim aucie. Gaziarze twierdzą, że wyrabia on do mocy 90KM. Ja zacząłbym od zmiany reduktora na normalny, a nie najtańsze badziewie. Może jak jeszcze nie jest rozgrzany nie trzyma ciśnienia i dlatego sterownik pokazuje brak gazu. A tak w ogóle jak pod dużym obciążeniem reduktor nie będzie wyrabiał i mieszanka będzie zbyt uboga , to zarżniesz silnik. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
jedno pytanko mam tylko bo teraz zrobilo sie tak ze przelacza sie tylko jak jest deszcz lub jest po deszczu na wolnych obrotach a takze przy stalej predkosci a przy ladnej pogodzie chodzi idealnie
czy to moze byc przez reduktor? |
#13 |
![]() Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
miałem to samo uszkodzony reduktor spadki ciśnienia i przerzucał na benzynę u gazownika wszystko było ok nawet przy gazowaniu ale podczas jazdy duże skoki ciśnienie ustawione było na 1.2 a spadki były do 0.7 nie podepnie kompa i podczas jazdy zobaczy jak zachowuje się ciśnienie na reduktorze
