Stary 05-06-2017, 22:29   #11
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wymiana odpalonej poduszki, technicznie.
Dziękuję za odpowiedź @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Źle się wyraziłem
.... Żadna kontrolka się nie świeciła...
Kontrolka się zapala przy zapłonie i po chwili gaśnie - czyli standardowo, dlatego nic nie wzbudzało naszych podejrzeń.
Czy możliwe jest że błąd dotyczący "przepełnienia pamięci" występił przez chwilowe jeżdżenie z podłączonym, a nieaktywowanym wyłącznikiem poduszki pasażera. Wyłacznik mi aktywował kolega mayak.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 05-06-2017 o 22:37
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 22:36   #12
Postów: 18,075
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Kontrolka się zapala przy zapłonie i po chwili gaśnie ....
Czyli wszystko z poduszkami jest w porządku. Albo błędu nie skasowano - mimo, że powinien dać się skasować, albo coś źle czytasz...
Stary 22-08-2017, 15:40   #13
bartlomiej.banasik.94
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: fusion
Rozumiem ,że jeżeli nie da się skasować interfejsem to trzeba wyciągnąć moduł i wysłać ale gdzie?
Kto to robi?
Może jakieś namiary.
pozdrawiam
bartlomiej.banasik.94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
