Stary 11-10-2019, 08:18   #11
tfrank
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Fiesta mk4 1,3 , S-max 2,0tdci + PS
Silnik: 1,3 i 2,0
Rocznik: 1999, 2014
Domyślnie Odp: ET 40 czy 48
U mnie dla felgi 7x17 i gumy 225/50 jest ET50 i wszystko śmiga :-).
Taki sam układ i na lato i na zimę.
tfrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 07:50   #12
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak komus pomoze to ja mam 18ki 7,5" et52 i dystanse 30mm sa na styk. Ok 2mm schowane od krawedzi. Jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 07:47   #13
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Napisał Majecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie im wartość ET jest niższa, tym felga będzie wystawać bardziej na zewnątrz. Ja mam u siebie ET 52 i planuję zakup dystansów, żeby felgę wysunąć. Nie wiem jeszcze czy 22mm, 25mm czy 30mm ale na pewno coś z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę że ET 40 spokojnie ci siądzie, ale zobaczymy co jeszcze inni napiszą
Mógłbyś napisać coś jakie dystanse ostatecznie założyłeś?
Ja do swojego SMaxa zakładam alusa 18", wzor "Y" (8J ET52.5 ). Zastanawiam się także nad dystansami... I póki co myślę nad 20mm na stronę... Ale czy to nie za dużo (czy nie będą wystawać poza obrys auta)? I kolejna sprawa to, czy zakładać tylko na tył, czy także na przód.....
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 13:07   #14
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
1. 20mm do fabrycznych felg jest OK. Można nawet więcej jakby ktos chciał ...
Mam felgi 9J ET40 i one są ustawione 25mm bardziej na zewnątrz niż twoje 8J ET52.
Jakbym sie bardzo uparł, to mógłbym tam jeszcze wsadzic dystans co najmniej ze 3-4mm
2. Zdecydowanie montujemy dystanse na obie osie.
IMHO róznica pomiędzy przodem a tyłem jesli chodzi o dystanse nie powinna być wieksza niz kilka mm, bo zaburzajac mocno fabryczne proporcje rozstawu osi, auto moze zacząć dziwnie się zachowywać ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 27-05-2020 o 13:11
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 06:48   #15
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
Hmmmm, a co ja mam powiedziec jak zime mam na 8,5J ET35, a lato na 9J ET40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do pytań, to sugeruję tak samo jak latar, alu z ET40 i dystanse 20mm na stronę...
Jaki miałeś rozmiar opon przy takich parametrach felg? Ja mam 19x8.5 ET45 z oponami 245/40R19 i nic nigdy nie trze, ale się zastanawiam czy również bezproblemowe były by felgi 19x8.5 ET40 (niektóre modele nie mają większego ET od 40).
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 11:25   #16
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
z 45 na 40 koła wyjdą na zewnątrz 5 mm, nie wiem jakie et masz fabryczne, jak 45 ori to nikt nie zauważy,
Bump: tu masz jeszcze kalkulator opon
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 01-04-2025 o 11:28
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 11:46   #17
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Postów: 26
[QUOTE=krzysztofSJZ;3521293]z 45 na 40 koła wyjdą na zewnątrz 5 mm, nie wiem jakie et masz fabryczne, jak 45 ori to nikt nie zauważy,
Wiem, że wyjdą o 5mm i dokładnie o to pytam czy wtedy nie będą gdzieś ocierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne 18" w Titanium S miały chyba ET55 ale ja nigdy nie maiłem tych felg - używam 19x8.5 ET45 i 18x8 ET42.
A chyba najlepszy kalkulator jest tutaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
