Stary 09-08-2017, 23:57   #11
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Domyślnie Odp: poprawne wartosci MAP sensora w 2,0 TDCI 140 KM
Witam,podłączę się do tematu, u mnie torque na androidzie i elm 327 max pokazuje 1,5 bara a stabilizuje ok 1,4 bara ale mam chip z ecuproject na ok 180KM, czy te wartości są dobre ???
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 10:48   #12
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
MAP mierzymy tylko pod obciążeniem jadąc samochodem!!! nie stojąc na parkingu, prawidłowe wartości to 100kPa po odpaleniu do 250kPa-350kPa (zależy od mocy silnika) przy dynamicznym przyspieszaniu.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 23:49   #13
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: poprawne wartosci MAP sensora w 2,0 TDCI 140 KM
z tym 350 kpa to przesadziles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 20:37   #14
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Postów: 32
Domyślnie Czujnik Map sensor
Witam Panowie Mondeo mk4 2.0 tdci 2010 rok. Czy ktoś z was wie jaka wartość powinien mieć map sensor na biegu jałowym? U mnie pokazuje 101 kPa po do daniu gazu tak do 3 tys obrotów pokazuje do 105 albo 95 spada I podnosi się jakieś sugestie? Z góry dzięki za podpowiedzi
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 23:37   #15
BeDi1979
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Potrzebuję pomocy. U mnie też 2.0TDCi zamula i lekko szarpie jak jadę na równych obrotach miedzy 2000 a 2200 obr.
Dodatkowo w Forscanie czasami wywala błąd korelacji MAP do BARO. Zauważyłem nieprawidłowe wskazania BARO - falujące wskazania - czytałem gdzieś na forum że cisnienie to może być odczytywane z czujnika w sterowniku, albo jest wartością szacowaną (tylko nie wiem na podstawie jakich parametrów).
Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia jak jest z ciśnieniem BARO w przypadku mojego sterownika?
Ford Galaxy WA6 2007r. 2.0 TDCi 130 km
Moduł PCM: 6G91-12A650-NK
Strategia: 6G91-12K532-EK
Hardware type: SID-206
BeDi1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 01:29   #16
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Ma ktoś pewne informacje jakie powinno być prawidłowe doładowanie (wskazanie MAP sensor) w silniku DW10 140km?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 17:31   #17
Marekmarecki.
Zarejestrowany: 06-02-2025
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i nie dawno wrocilem z jazdy po czysczeniu MAPa i MAFa i wyplulo bledem PCM DTC P2263:72-27 i ABS DTC U0401:68-8A i swieci sie kontrolka ESP.
albo rzygnelo olejem tak bardzo ze czujnik sie udlawil albo czujnik MAP padl. ale dziwne bo po czyszczeniu zrobilsmy z kumplem jazde testowa i o dziwo czujnik pokazla w koncu cisnienie 1,5 bara a MAF przy pelnym obciaznieu pokazal 160g/s zjechalem z autostrady i przy dodoawniu gazu zgubil moc i forscan zaczol wywalc bledy ale checka nie wywalilo. wiec albo MAP d wymiany albo sterownik turbiny jest tylko jeden blad o doladowaniu
===PCM DTC P2263:72-27===
Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
Siemka i co tam Ci wyszło z tym?
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka.
Usterka elektryczna czujnika MAP.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP.
===END PCM DTC P2263:72-27===
czy sklaniac sie bardziej powinienem ku MAP sensorowi?
sprobuje jeszcze raz przeczyscic moze ruszy fakt z zarzygany nan owo byl olejem mocno
Cześć i co tam Ci wyszlo z tym?
Bump:
Status:
Możliwe przyczyny :
Marekmarecki. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
