Stary 15-04-2017, 06:52   #11
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Przygód kilka wróbla Ćwirka czyli jak się palą samochody.
Napisał Dean08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się w każdym razie jeszcze nie udało..
Od strony kierowcy ostatnio zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2017, 09:03   #12
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No ba kto by megi nie miał w swoim dorobku aut używanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty typie niby skąd wiesz o jaką meganę chodzi? ty dorabiaczu rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 1-szej generacji nie było problemów z wymianą żarówki, czy sprawdzenia instalacji, bo boczki były z dywanu, jedynie przy halogenach był problem, bo kabel szedł do złączki pod błotnikiem. W drugiej gen też bez większych problemów, przy wymianie reflektora już trzeba było zdejmować błotniki z przodu, bo z tyłu bez problemu.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 15-04-2017 o 09:11
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 10:27   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ludzie często zatrzaskuja kable ktore sa w srodku reflektora pokrywa (kapslem) ale Megane ma zakręcony, wiec to odpada.
Wg mnie "szpec" przycisnal do zarowki kabel (ten idący od wtyczki zarowki) drutem który trzyma żarówkę. Zarowka się rozgrzala wiec oslona przewódu się uszkodzila i kabel się zwarl do masy powodując pożar.
Ludzie najpierw wpinaja żarówkę we wtyczkę, wkładaja do lampy a potem zaczepia uchwyt przyciskajac kable, a trzeba włożyć żarówkę, zapisać i wtedy podłączyć.
Sprawdz jak to wygląda pod kapslem (jezeli cos tak zostalo)
Sent from my E6853 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 15-04-2017 o 20:54
Stary 15-04-2017, 19:23   #14
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy przeczytać co autor napisał o wymianie żarówki i wiadomo "typie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hahha..bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież Ci napisałem co trzeba zrobić.
padło mi światło mijania w reflektorze. Jako, że wymieniałem opony na letnie to skorzystałem z okazji i poprosiłem o wymianę żarówki - w przypadku Megane jest to kosmiczny problem i właściwie da się zrobić tylko przy zdjęciu całego koła. Wymiana została dokonana. Dwa dni później w czasie podjeżdżania na stację benzynową poszedł dym spod maski a potem ogień.
Jeszcze raz przeczytaj to może przestaniesz głupoty wypisywać.
Poza tym co ma tu do rzeczy tył skoro autor wyraźnie napisał, że chodzi o reflektor. Z tyłu ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2017, 08:41   #15
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
U nas w Gdańsku też było jakiś czas temu sporo spalonych aut 😀. Może coś słyszeliście w tv. Jednej nocy chyba 20 sztuk 😀. Losowe marki.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 09:26   #16
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Gratuluję że udało Ci się od razu po przeczytaniu, skojarzyć fakty
Co do reflektorów to z tyłu co jest Aha z tyłu świetliki oświecają , lampa czy reflektor tył, na jedno wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 16-04-2017 o 09:34
Stary 16-04-2017, 10:40   #17
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
W Gdansku to byl podpalacz, synek jakiegos wplywowego byczka, prawda?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 11:52   #18
piotrfocustdci
Postów: 264
Tak, jakiś świr. Nie wiem co się dalej działo. Pewnie już biega na wolności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-04-2017, 11:52   #19
michalpodroznik
Postów: 358
Ps. Koledzy, nie spierajcie sie o bzdury. Są święta.
Stary 16-04-2017, 16:55   #20
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Hahaha najśmieszniejsze jest to że w nowym Smaxie aby wymienić żarówkę w przednich kloszach też trzeba odkręcić koło i zderzak... 🙂
Chyba że masz Ledy to wowczaaw niby nic nie musisz robić bo są bardziej dlugowieczne niz samo auto.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
