#11 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
![]() Cytat:
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Jak nie ma EGR, to tę przyczynę można wykluczyć. Po przeczytaniu kilku innych wątków, przychodzą na myśl kolejne przyczyny: czy to mogą być poduszki silnika/skrzyni, półosie? Zbieżność kół itp. sprawy raczej odpada, bo problem pojawił się nagle, a wcześniej nie występował, no i drżenie/wibracja pojawia się podczas postoju od razu po odpaleniu silnika.
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
#14 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
#15 | |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
![]() Cytat:
Podczas postoju, po odpaleniu auta na biegu jałowym, obroty wiadomo są niskie i od razu są drgania, jeśli wcisnę gaz i zwiększę obroty pow. 1,5-2 tys., to drgania znikają. Żadnych falowań obrotów, jeśli to masz na myśli, nie ma. |
#16 |
![]() Imię: Darek
Postów: 377
Sorry za niezrozumienie chodzi mi o to że benzyną trzeba trochę inaczej jeździć może wcześniej mialeś diesla i było ok ale w benzynie trzeba utrzymywać obroty powyżej 2000. Najlepiej tak zmieniać bieg żeby obroty nie spadły poniżej tych 2tys bo wtedy strasznie muli i silnik dostaje w d... a przez to poduchy silnika mogły sie sypnąć i dlatego drga na wolnych. Ale to są tylko takie gdybania.
#17 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Ok. O to ci chodziło. To pełna zgoda. O ile na prostej trasie nie będzie z tym problemu, to w mieście (światła, zakręty) utrzymanie wysokich obrotów jest trudniejsze, no i wiadomo, że wolnossąca benzyna 1.6 ma 150nm momentu obrotowego przy jakiś tam 3-4 tys. obrotów, więc od dołu (niskie obroty) ogólnie wolno się zbiera i wolno przyspiesza.
No nic, trzeba jechać do warsztatu i liczyć, że rozwiąże problem. |
#18 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
a moze cos z czujnikiem przeplywu powietrza...?
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Czy problem został rozwiązany?
