Stary 20-04-2017, 17:23   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Zgasł podczas jazdy, nie chce odpalić
Bartek masz juz kilka tropow.. teraz auto i testowac..
Odnosnie tych wartosci w Forscan.. nie wiem na ile to pewne, najlepiej IDS podlaczyc.
Stary 20-04-2017, 19:02   #12
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Tak jak napisałem, u mnie walniety egr nie pozwolił odpalić samochodu. Sprawdźcie go, dużo czasu to nie kosztuje, a ewentualne usunięcie takiej awarii może sprowadzić się do zaslepienia (koszt ~0 zl).
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 09:13   #13
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No i jest już diagnoza, zerwały się dwa kliny -> jeden na pompie CR drugi na kole zębatym paska rozrządu (na tym samym wałku)... dlatego zapewne była synchronizacja silnika (koło się obracało a tam jest czujnik).
O dziwo podobno jest dosyć częsta awaria w naszych silnikach... ciekawe, że wcześniej jakoś tego nie widziałem na forum.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 13:23   #14
maciupa5
Imię: maciej
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: mondeo
Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. Mianowicie w moim mondeo - 1.8 tdci z 2008 kombi kiedy wracałem wczoraj z pracy nagle stracił moc na wszystkich biegach a z silnik dochodził jakiś dziwny głos - jakby delikatnego klekotania. Kiedy zatrzymałem się na światłach i chciałem ruszyć samochód zgasł i teraz już nie mogę go odpalić - gdy próbuje odpalić nawet nie chce zakręcić tylko od razu odcina całe zasilanie. Wymieniłem ako i dalej bez zmian, żadnych błędów na wyswietlaczu a w ukrytych opcjach pokazuje 3
F00616
C40168
C41568
Zaznaczę ze kontrolka z ABS i system kontroli trakcj już się paliła wcześniej.
Proszę o pomoc bo nie wiem co robic dalej a akcja rozgrywa się w UK wiec z mechanikami tu na bakier.
maciupa5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 13:29   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Rozrząd wymieniany? Góra i dół?
Stary 17-05-2019, 14:09   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Spróbuj zakręcić wałem, bo objawy masz jak przy zatartym silniku.
Stary 04-03-2024, 15:17   #17
xtroman
Imię: Roman
Zarejestrowany: 06-07-2023
Silnik: 2.2 Tdci
Domyślnie auto zgasło podczas jazdy-brak prądu
Podczas jazdy, zgasło mi auto-jakbym sam zgasił auto podczas jazdy
Nie pojawiły się żadne kontrolki , nie było żadnego szarpania , auto zachowywało się normalnie, auto zgasło ,jak gdybym wcisnął przycisk stop.
( mam system bezkluczykowy)
Zatrzymałem się na poboczu ,odczekałem minutę ,auto odpaliło normalnie.
Po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów ,sytuacja
powtórzyła się ponownie, oraz jeszcze raz , również po kilku kilometrach.
Podjechałem od razu do mechanika ,który sprawdził klemy
na akumulatorze, napięcie ,oraz błędy -wszystko w porządku.
Pojechałem do kilku innych mechaników (oraz dwóch
elektroników), nikt nie potrafił doradzić , co mogło być przyczyną.
Moduł komfortu , sterownik silnika , oraz źle sprawdzone
błędy przez pierwszego mechanika- takie odpowiedzi usłyszałem, jednak nikt nie był pewny.
Czy ktoś miał podobną usterkę i wie ,co było przyczyną?
Auto od czasu ,gdy zgasło po raz trzeci ,zachowuje się normalnie ,nie zgasło ani razu przy różnych prędkościach.
Dodam ,ze auto zgasło przy prędkości ok 60 km na godzinę , jednak kolejny raz już przy wyższej prędkości -ale to chyba
nie ma znaczenia jak również to ,że silnik nie był rozgrzany -sytuacja miała miejsce rankiem .
Boję się ,aby sytuacja nie pojawiła się ponownie ,
szczególnie, że dziś miałem być w trasie ,jednak z zawróciłem z niej z powyższego powodu, jednak czeka mnie
wyjazd ok 1500 km ,w większości autostradami , a nie
wyobrażam sobie ,aby mi auto zgasło przy prędkości 140 km
na godzinę na autostradzie.
Auto to ford mondeo Mk 4 z 2008 roku ,z silnikiem 2.2 TDCi
Edit .
Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu ,oraz czujnik wału korbowego .
Styki do komputera PMC w nadkolu wyglądają ok ,auto nadal gaśnie
Ktoś coś ?
Ostatnio edytowane przez xtroman ; 30-03-2024 o 02:54
xtroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 17:01   #18
xtroman
Imię: Roman
Silnik: 2.2 Tdci
Naprawdę nikt nie miał takiego przypadku ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
