Stary 19-05-2017, 23:49   #11
rumunn95
Domyślnie Odp: fabryczne światła dzienne przy ksenonach
Wygląda na to że to nie xenon
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-05-2017, 23:55   #12
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że wiesz lepiej niż ja co mam w samochodzie Panie Kaszpirowski
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 07:53   #13
rumunn95
Pokaż jak to faktycznie świeci , bo sam jestem ciekaw. Według mnie regulacja mocy swiecenia xenon jest niemożliwa
Stary 20-05-2017, 10:03   #14
Postów: 18,059
Napisał Greg-c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, nietrudno jest wiedzieć lepiej co masz w swoim samochodzie od Ciebie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie masz w tej chwili lamp xenon, jeśli rzeczywiście zachowują się jak opisujesz.
Regulację natężenia światła da się zrobić jedynie na żarówkach Hx (H1, H4, H7...).
Na lampie wyładowczej jest to fizycznie niemożliwe. Piszesz, że wiesz co to jest lampa wyładowcza w następnym zdaniu piszesz głupstwa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to albo wiesz, albo nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto sobie poczytać - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-05-2017 o 10:07
Stary 20-05-2017, 10:51   #15
szymapa
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
A nie lepiej włączyć sobie opcję dziennych świateł? Świecą wtedy tylko xenony na mniej więcej 40% i się nie podnoszą. Tylne światła i deska nie się nie świecą. Automat działa oczywiście poprawnie, czyli jak jest ciemniej to włączają się światła drogowe. Wystarczy jedne przekaźnik i jeden, lub dwa bezpieczniki. Palnik kosztuje kilkadziesiąt pln, więc ja osobiście nie widzę podstaw ekonomicznych do zakładania ledów, tym bardziej, że to ingerencja w fabryczną instalację, a ja osobiście tego unikam.
rzecz w tym że mam dobrej jakości palniki i kosztowały 600zł za komplet więc widzę sens w oszczędzaniu podczas jazdy w dzień,szczególnie o tej porze roku.
szymapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 11:06   #16
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Znam temat xenonu i obniżenie mocy podawanej na palniki teorii jest możliwe lecz trudno mi w to uwierzyć przy normalnych przetwornicach gdzie zasilanie jest od. ok 11,5 do 14,5V i w tym zakresie pracuje przetwornica. Poniżej się nie załączy.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 12:55   #17
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Widzę, że większość z was potrafi wróżyć z fusów, a może nawet i z postów. Sami fachowcy teoretycy.
Ja w przeciwieństwie do Was wiem co mam w samochodzie, a nie wydaje mi się, jak Wam, nie wróżę z postów.
Niedowiarków zapraszam do siebie.
Tadeusz, doskonale wiem jak działają xenony.
Możliwe jest też subiektywne odczucie. Światła dzienne jak sama nazwa wskazuje działają tylko w dzień. Porównanie mocy świecenia po ciemku jest niewykonalne.
Jednak w/g mnie w trybie świateł dziennych świecą słabiej.
Bump:
Napisał szymapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł, Ty masz u siebie D1S, więc faktycznie one są droższe i tu może taka operacja mieć podstawy ekonomiczne. Ja u siebie mam D2S i też założyłem Osrama +70%. Nie widzę jednak specjalnie dużej różnicy.
W żony peugeocie założyłem D1S chinole za 150 zł/kpl. i działają równie dobrze, przynajmniej narazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2017, 15:21   #18
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
No nic powalczę z tematem w poniedziałek i okaże się co i jak.
Stary 31-05-2017, 15:35   #19
szymapa
Model: c-max
Postów: 11
U mnie temat zakończył się montażem ledowych philips daylight 9 i sprawdza się o.k
Montaz jest dziecinnie prosty, zgodnie i instrukcją. Światła działają w ustawieniu auto i gasną po zgaszeniu silnika.
W przypadku ksenonów to chyba najrozsądniejsza opcja.
Stary 31-05-2017, 21:16   #20
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Pokaż jak to wygląda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
