Stary 05-05-2017, 12:58   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Sterownik mechaniczny turbo byl w MKIII, ale tam 2.0 tdci to zupelnie inny silnik (ZSD).
Jezeli autor nie ma zadnego sprzetu to bym podlaczyl duza strzykawke (100ml) do wezyka sterowania turbo (drugi brazowy zaworek na boku silnika, wezyk na kroccu z boku czarnego grzybka, nie ten gorny) i poruszal energicznie kilkanasice razy.
Jezeli kierownice sa przyciete to moze to je rozruszac. Jezeli pomoze to wiesz jaki jest problem.
PIsze to zakladajac, ze dolot jest sprawdzony i nie ma wyciekow, szczegolnie na rurze idacej pod silnikiem.
Stary 05-05-2017, 18:54   #12
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzales jak pracuje sztanga turbo czy sie nie zacina?
Czujnik doladowania sprawny?
Wyglada jakby tubo nie sterowalo lopatkami przy zdjeciu gazu i przeladowuje.
Czy turbo i uklad sterowania trzyma dobrze podcisnienie?
W tym silniku nie ma zadnego sterownika na turbo. Jest sterowanie podcisnieniem z zaworkow.
Czcujnik cisnienia jest na przepustnicy /mieszalniku EGR na dolocie.
Układ sterowania trzyma podciśnienie, elektrozawory zamieniałem miejscami i nic to nie dało, sztanga podczas obserwacji chodziła, choć mechanik obserwował tylko w czasie pracy, nie wiem jak ze sprawnością czujnika na gruszce i samej turbiny - chociaż kopa ma ale gwiżdże.
Manewr ze strzykawką przeprowadziłem - poruszałem kilka razy ale efektu brak (mam nadzieję że dobry wężyk podczepiam - zaworek od strony przegrody i wyjście 2 od przegrody). Spróbuję jeszcze raz jutro.
W grę wchodzi rozbiórka od strony EGR i wyczyszczenie pianką do piekarników Mr muscle.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 05-05-2017 o 19:02
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 11:36   #13
tomaj35
Avatar tomaj35
Model: S-MAX
Postów: 147
Poruszałem strzykawką zmienną geometrię ale to nic nie dało - zamówiłem turbinkę zregenerowaną i napiszę czy to było to.
Titanium 2.0 TDCI
Stary 17-05-2017, 20:51   #14
tomaj35
Avatar tomaj35
Model: S-MAX
Postów: 147
Na szczęście nie zdążyłem z wymianą turbo, bo po kilku dniach słonecznych problem ustał. Prawdopodobnie zbierała się wilgoś na stykach, ale to jeszcze potwierdzę.
Titanium 2.0 TDCI
Stary 17-05-2017, 22:18   #15
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy mam dokładnie takie same jak ty, czekam na info.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 11:34   #16
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Co prawda właścicielem S-maxa jestem zaledwie od kilku dni i na razie problemów (oby) nie ma - ale z podobnym tematem walczyłem w Focusie 1,6 TDCi - mianowicie przeładowywało mi turbinę podczas jazdy autostradowej. W mieście się to nie zdarzało - ale jak rozpędzałem auto do 140km/h wchodził mi wtedy w tryb serwisowy.
Problemem jak się okazało był zawór podciśnienia turbiny... ale to w Foce 1,6 TDCi... nie wiem jak tutaj- może sprawdź ten trop?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (link światopoglądowy)
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 12:46   #17
tomaj35
Avatar tomaj35
Model: S-MAX
Postów: 147
Zawory zamieniałem miejscami a problem nie ustąpił. Byłem wczoraj u elektronika który w fordzie przepracował kilka ładnych lat i stwierdził że piętą achillesową jest w s-max czujnik kopiowania turbo bo znajduje się w takim miejscu że woda spod samochodu dostaje się i powoli część mechaniczna delikatnie zaczyna się zacinać - sprawdzę w przyszłym tygodniu.
Titanium 2.0 TDCI
Stary 04-06-2017, 17:50   #18
korbii
Imię: Gregory
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: s-max
i jak, coś się wyjaśniło?
korbii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 19:04   #19
tomaj35
Avatar tomaj35
Model: S-MAX
Postów: 147
Po wymianie aktuatora - czujnika kopiowania turbo problem ustąpił. - niestety po miesiącu pojawił się ponownie.
Wina leżała po stronie turbosprężarki
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 29-07-2017 o 16:33
Stary 26-06-2022, 23:25   #20
Wojteks83
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie 2.0 TDCi błąd P2263 -tylko przy klimatyzacji
Błąd P2263 pojawia tylko jak włączę klimatyzację i przejadę co najmniej tak z 15-20 minut i auto wchodzi w tryb awaryjny. Z gasze silnik poczekam trochę jak ostygnie odpalę i błąd nie wyskakuje chyba że znowu włączę klimatyzację i przejadę jakiś dystans to znowu pojawia się ten błąd . Jak jeżdżę bez włączonej klimatyzacji to wszystko jest ok. Acha kiedyś w takiej sytuacji jak wyskoczył ten błąd to pojawił się błąd "zwarcie masy wentylatora" ale nie zawsze się pojawia. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną bo w tych temperaturach bez klimatyzacji ciężko.
Ostatnio edytowane przez Wojteks83 ; 26-06-2022 o 23:45
Wojteks83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
