Stary 02-05-2017, 22:02   #11
Krzysiek1aa
Zarejestrowany: 02-05-2017
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
W ASO powiedzieli że 13h = 3000h z nowym łańcuchem bez wymiany napinacza i na starym rozrządzie.
Jakaś masakra
Krzysiek1aa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 22:34   #12
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fota nie od tej strony co trzeba, choć widać na niej, że napinacz to 3 śruby + ew. demontaż wałków ale do tego potrzebne zdjęcia z drugiej strony głowicy.
Roboty dużo jak głowica na silniku siedzi.
Do wymiany tego łańcucha nie ma sensu zrzucać głowicy.Trzeba ściągnąć tylko górną część głowicy i wyjąć wałki.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 23:51   #13
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Głośno chodzi tzn? Nagraj to i wrzuć na net.
Mechanik to ma chyba łeb zakuty.
Jakie zakuwanie? A oczka jakby były zbyt rozciagniete to kombinerkami scisnie?
Wymiana łańcucha tylko na nowy, no chyba że masz chęć w niedługim czasie robić kapitalny silnika.
Nagraj i wrzuć tą głośną pracę bo coś mi tu nie pasuje.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 23:55   #14
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, mój wpis dotyczył załączonego zdjęcia.
Nie znam silnika, w którym trzeba demontować głowicę by łańcuch zmienić.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 08:40   #15
Krzysiek1aa
Mniej więcej to taki dźwięk ,a nawet więcej niż mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
orginalny przebieg 280tyś.
Stary 03-05-2017, 19:21   #16
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Może ja jakiś ulomny na słuch jestem ale ja tam łańcucha nie słyszę.
Coś jakby tarlo gdzieś w tle ale po mojemu to nie łańcuch.
Stary 03-05-2017, 21:43   #17
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Jest to łańcuch w dziale c maxa sa posty o wymianie tego łańcucha z przed kilku dni.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:20   #18
pawel-659
Imię: paweł
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2-litry
wymieniałem rozrząd nowy 450 zł wymiana 500 wszystko gra
pawel-659 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:47   #19
Krzysiek1aa
To jest mkIV tam jest i łańcuch i pasek, łańcuch pracuje miedzy wałkami rozrządu,
a pasek miedzy 1 wałkiem a wałem silnika.
Musze poszukać temat na C-max
Stary 05-05-2017, 13:20   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powiedz mi jaki olej lejesz do silnika? moze problem z napinaczem lancucha?
ewentualnie mozesz miec taki problem jak ja mialem, mianowicie polamany nylonowy profil na jednym ze slizgow i lancuch halasuje o metal.
czy dzwiek jest glosniejszy wraz z obrotami?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
