Stary 05-05-2017, 14:51   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Szum przy 70-110 km/h przy jeździe na wprost
Dziś przy zmianie opon oglądałem pobieżnie ile klocków zostało i jak wygląda tarcza. Nie zauważyłem niczego niepokojącego. Z tyłu mam bębny, więc chyba inspekcja wizualna jest niemożliwa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2017, 14:52   #12
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Nie koniecznie.
Nie pisałem o oporach koła, a takowe gdyby były to na pewno by się koło grzało. Mówie o ocieraniu w jednym miejscu, tam gdzie się pofalowała tarcza, albo klocek ociera o wyżłobiony rant tarczy, a takowe kwalifikują się do wymiany i chyba na przeglądzie by to Pan wyłapał.
To mogłeś od razu zakręcić kołem i zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mówimy o przedzie, czy tyle? gdzie w końcu szumi?
Ostatnio edytowane przez Konani ; 05-05-2017 o 14:56
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 18:27   #13
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi szumi wiatr przez drzwi nie wiem czemu. Trochę irytuje bo wydaje się nieszczelny xD
Bump: Może szumieć tania opona i brzmi jak łożyska. sam tak mam
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 18:32   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nie krecilem, bo liczyłem, że to wina opon (zrobiło się ciepło i szumia). Zrobiłem kolejny test, dźwięk przyspiesza (staje się wyższy, mniej basowy) wraz ze wzrostem prędkości. Przy 130 km/h w zasadzie cichnie. Hamowanie nie likwiduje dźwięku, w zasadzie go nie zmienia, może staje się minimalnie bardziej basowy ale to też może być złudzenie związane z malejąca prędkością.
Stary 05-05-2017, 18:38   #15
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Diagnosta powinien mieć taki silnik elektryczny co rozpędza koło w powietrzu. to służy do sprawdzania łożysk.zapytaj i się dowiesz czy łożysko czy opona.
Stary 08-05-2017, 11:57   #16
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Sprawdź czy wszystkie szyby domknięte - jak się na to naciąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 20:39   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Mechanik miał okazję się dziś przejechać. Wstępna diagnoza to jednak łożysko koła (podobno hałas łożyska półosi jest inny, wyższy, a to co jest u mnie brzmi jak koła). W sumie jest to trochę uzasadnione, bo w zeszłym roku robiłem łożysko z lewej strony z przodu. Prawdopodobnie teraz pada prawy przód. Czekam na wizytę, jeszcze dokładnie sprawdzą o co chodzi. Dziękuję za pomoc, dam znać co się ostatecznie okazało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2017, 17:06   #18
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Pęknięta sprężyna zawieszenia i rozwalone łożysko koła, lewy przód. Już jest cichutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jednak łożysko koła potrafi szumieć także bez względu na skręcanie w którąkolwiek stronę... Dziękuję wszystkim za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
