Stary 07-05-2017, 11:02   #11
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: jaki olej do przebiegu 300+
Zmienia się z 5w na10w dlatego żeby wyciszyć hydrauliczne popychacze zaworów gdzie już ich główki i krzywki wałka są WyTarte i cyKa
Bump: U kolegi w peugeot 407 przy przebiegu 180tyś ktoś zastosował 10w40 i jedynie co trzeba to zimą czekać po rozruchu bo gestSZy dłużej płynie do turbo
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:27   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Zmiana gęstości oleju, miała duże znaczenie przy konstrukcjach starego typu, gdzie luzy i pasowana były inne (większe) i inne normy zużycia. Mając na myśli silniki z dużymi przebiegami, ma się w domyśle starsze konstrukcje z lat powiedzmy 90, które zasadniczo nawet nie były projektowane na oleje 5w czy 0w.
Silniki obecnie produkowane, są konstruowane na oleje 0w, 5w, bo nawet 10w to już w nielicznych, wiąże się to właśnie z wielkością jednostek, precyzja pasowań, dokładnością wykonania, konstrukcją pomp olejowych, filtrów i kanałów. Przy nowszych konstrukcjach gesty olej 15w może zabić silnik, bo nie będzie należycie smarował precyzyjnych elementów (np hydro-popychaczy, czy turbiny).
W obecnych silnikach, zmiana z 5w na 15w zasadniczo niczemu nie pomaga, bo czemu?
Silniki są szczelne, bo uszczelnienia są gumowe bądź silikonowe, i albo są szczelne zupełnie albo ciekną, i jak ciekną to gęstość oleju nie ma znaczenia. Dawniej były uszczelki korkowe, i uszczelnienia sznurowe, dla których gęstość oleju miała znaczenie.
Silniki nie maja luzów, pasowania są na setne mm, jak silnik ma luz na panewkach, czy popychaczach czy wałkach to nadaje się do remontu, bo na gęstszym oleju i tak nie będzie poprawnie pracował i pukał.
Zużycie oleju, w obecnych silnikach nie powinno występować, więc jak silnik bierze olej, to jest do remontu... zmiana gęstości oleju może spowodować czasowo jego mniejszy ubytek, ale problemu nie rozwiąże, jedynie odwlecze w czasie i dolewki będą tańsze.
Reasumując, jak silnik w pełni sprawny, to nie ma przeszkód w stosowaniu oleju 5w. Jak niedomaga, to olej mu niewiele pomoże, zamaskuje tylko jego niedomagania.
Innym tematem jest zmiana olejów - klas i rodzajów. Tu trzeba liczyć się z możliwością wypłukania i wymycia rożnych nagarów, i z ewentualnymi tego konsekwencjami.
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale to środek doraźny nie naprawa, pukają bo się nadają do wymiany, gęstszy olej nie poprawia ich pracy a niweluje tylko skutek. Dodatkowo turbina jak wspomniałeś ma słabsze smarowanie. Kiedyś były oleje letnie i zimowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zmiana gęstości oleju, miała duże znaczenie przy konstrukcjach starego typu, gdzie luzy i pasowana były inne (większe) i inne normy zużycia. Mając na myśli silniki z dużymi przebiegami, ma się w domyśle starsze konstrukcje z lat powiedzmy 90, które zasadniczo nawet nie były projektowane na oleje 5w czy 0w.
Stary 07-05-2017, 13:09   #13
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Na oleju jeździmy na takiej lepkości niskotemperaturowej jakiej zalecił producent. 5W to 5W 10W to 10 W. Nie ważne czy to auto ma 30 tys km czy 330 tys km. Wszelakie zmiany lepkościowe w górę to zazwyczaj kombinacje przed sprzedażowe o krótkich nóżkach. Silnik bierze olej ? To czemu nie zalać motocyklowego 4T, nie będzie brał oleju, a pojeździ jeszcze trochę. Ważne przy starych silnikach aby nie przekombinować z klasą jakościową oleju i nie zalać jakiegoś z wysoką skutecznością mycia, bo wtedy rzeczywiście można sporo syfu zruszyć i puścić w obieg smarowania. Może to zaskutkować nawet przytkaniem wąskich kanalików smarujących. Filtr oleju może nie wychwycić, bo mu się otworzy zawór obejściowy i nie będzie filtrował. Bardzo myjącymi olejami są oleje Valvoline, chociaż jakby z liczby TNB podawanej w katalogach to nie wynika, ale myją jak cholera. W nowoczesnych silnikach niestety skok lepkościowy już o liczbę 5 w górę przynosi istotne zmiany np. w pracy rozrządu na zimnym silniku. Mam to przerobione na silnikach motocyklowych. W samochodzie można tego nie usłyszeć, bo siedzimy w kabinie wyciszonej. Zimny silnik motocyklowy od razu daje znać.
Niestety smutne jest, że te nowoczesne niby super duperrr pasowane silniki na małe tolerancje biorą olej. Biorą czasem jak cholera i producenci asekurują się podawaniem kosmicznych wartości rządu 0,5-0,8 l na 1000 km czyli od wymiany do wymiany najmniej bańkę trzeba dolać. Miałem taki jeden samochód tak żłopiący olej. Co on z nim robił nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wydech, komora spalania, pierścienie ruchome, nie zapieczone i świece wskazywały po kolorze, że spalanie przebiega perfekto.
Niestety dzisiejsze oleje to są takie, że spalają się strasznie, a są i takie, że po zalaniu tej samej klasy lepkościowej zużycie oleju w moim autku spadało o połowę. Na przykład Oleje Elfa, Opla, Lotos spalały się okrutnie. Olej Liqui Moly czy nawet Valvoline, taki w brązowym opakowaniu do aut z dużymi przebiegami o połowę mniejsze zużycie oleju było
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 07-05-2017 o 13:32
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 13:18   #14
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Szaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juri ja widzę ze w moim temacie nic wnieść nie potrafisz, tutaj cwaniakujesz udając boga, ogólnie poziom Twoich wypowiedzi niestety jest niski troszkę pokory kolego bo stajesz się jak te dzieci w internecie. Szkoda ze tacy ludzie są na forach.
Chłopie ty jesteś jakiś nawiedzony . Zauważ , że każda wypowiedź ( łącznie z moją ) jest inna niż twoja wypowiedź więc daj se siana. Nie zmienia się gęstości oleju ze względu na wiek koniec kropka.
I powtórzę jeszcze raz : ty zapalasz każde auto po wymianie filtra paliwa na plaka więc twoje doradztwo co do oleju powinno być wzięte pod uwagę jako ostatnie po ostatnim , tak jak Owsiak mówił , jeden dzień później.
A co do twojego tematu to nic nie wniosłem bo nic nie pisałem. Bo nie. Sam jestes buk
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-05-2017 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
