Stary 07-05-2017, 22:13   #11
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Niebieski dym pow wymianie oleju 2.0TDCI
Kolego,jak zależy Ci na fachowej robocie z najwyższej półki,polecam w Katowicach serwis Ford Sławek. Mają świetny serwis i żadnej negatywnej opinii.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 23:14   #12
mirase609
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: FF Mk1 FL/Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Domyślnie Odp: Niebieski dym pow wymianie oleju 2.0TDCI
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A turbo regeneruje? Czy gdzieś wysyła?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
mirase609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 19:22   #13
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Tego Ci nie powiem,ale zawsze możesz zadzwonić, Pan Sławek poinformuje Cie o wszystkim i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
Stary 09-05-2017, 20:48   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nie napisałeś z jakiego na jaki wymieniles ten olej.
Rozumiem że filtr paliwa też się zalicza do tych wymian?
Niebieski dym czy bialy bo to spora różnica. Trwa ciągle czy występuje tylko po odpaleniu?
Opisz dokładnie co i jak zanim wydasz kupę kasy na regenerację, być może dobrych części.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 21:36   #15
mirase609
Imię: Mirek
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego? Nie wiem, niedawno to kupiłem i sprzedawca mówił że był ford formuła 5w30 i taki wlałem, filtr paliwa również wymieniony, dym duzo bardziej przypomina niebieski niż biały, ale uwaga, dzisiaj na tyle na ile mogłem to obserwować to nie dymu! Oleju było wlane max, może to był powód, teraz jest ciutke poniżej max, będę obserwował jeszcze jakiś czas wnikliwie i informował o zmianach.
Wysłane z kalkulatora, wybacz lakonizm.
Stary 09-05-2017, 21:47   #16
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
MOIM zdaniem przy tym przelocie 5w30 to już nie bardzo.
Znaczy rozumiem że zjada ci olej?
Primo podjedz do znachora i zmierz kompresję. Wyjdzie stan pierścieni.
Secundo dobierz się do turbo. Palcami możesz sprawdzić stan wirnika. O ile luz wzdluzny jest jako tako akceptowalny o tyle poprzeczny już gorzej. Zwłaszcza jeśli wirnik dotyka ścianek turbo. Kaplica.
Czy turbo rzuca olejem można dość łatwo sprawdzić.
Zdejmujesz wąż od doładowania i dajesz przed turbo jakiś karton lub coś podobnego.
Druga osoba daje gazu i wychodzi ile turbo rzuca oleju.
UWAGA.
Może wywalić błąd doładowania.
Stary 10-05-2017, 05:21   #17
mirase609
Imię: Mirek
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Co do oleju - możliwe że powinien być już gęstszy, zasugerowałem się tym że mam ff mk1 tdci 250 tys i taki leje i nic miedzy wymianami nie dolewam, teściu ma alfe 125 jtd nieco ponad 300 tys i też 5w30, szwagier bmw e46 też 5w30 i nie ubywa (przebieg ponad 300) - ale nie wykluczone że w tym przypadku trzeba będzie olej dać inny.
Czy zjada - będę to wnikliwie obserwował na kolejnych kilometrach.
Kompresja - jaka powinna być (wartość) i czy z doświadczenia możesz mi podpowiedzieć jaki jest dostęp do świeczek tzn czy zmierzenie zajmie 30 min czy pół dnia żeby się do nich dobrać?
Turbina - jest za silnikiem, trochę dostęp utrudniony - kolejne pytanie czy dobierać się od góry czy od dołu?
Błąd mam nadzieję że zwykłym elm i forscanem skasuję?
Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi
dymi , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
