Stary 23-09-2018, 19:55   #11
adamsawi
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: c-max grand
Silnik: TDCI 1.6 115
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
u mnie w system-info
FPN:
AM5T- 14D54
4-BE
czy ten moduł można zaktualizować do ver. 5.11
i jak sprawdzić wersje synca
adamsawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:59   #12
Postów: 18,047
Napisał adamsawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM5T- 14D544-BE
Nie. To jest Sync1.0
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-04-2020 o 14:21
Stary 23-09-2018, 20:23   #13
adamsawi
Imię: Adam
Model: c-max grand
Nie. To jest Sync1.
dzięki za szybką informację, teraz wiem jakie mam radyjko
a co zrobić aby przy wybieraniu głosowym i komunikaty bt były w j. polskim przy tym radyjku, napisy mam w języku polskim, nawigacja też.
Stary 23-09-2018, 20:54   #14
Postów: 18,047
...aby przy wybieraniu głosowym i komunikaty bt były w j. polskim przy tym radyjku,...
Nie da się. Tylko wymiana na Sync1.1 pod warunkiem, że wyświetlacz obsłuży moduł Sync1.1
Stary 23-09-2018, 21:15   #15
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Moduły Sync 1.1 "chodzą" na Allegro po ok 50zł
(nie ważne czy moduł jest od Fiesty, Kugi czy Focusa)
Ja w Focusie miałem moduł Sync 1.0 => wymieniłem na Sync 1.1 + aktualizacja softu poprzez pendrive i mam polskiego lektora
Naprawdę warto => teraz nie mam problemów z wybieraniem głosowym, kontaktów z książki telefonicznej
soft tutaj:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2019 o 10:52
Stary 24-09-2018, 05:18   #16
adamsawi
Imię: Adam
Model: c-max grand
Dzięki,
Czyli z tego co rozumiem wymiana modułu, na allegro wpisuję moduł sync 1.1 i nic mi nie znajduj. Jaki kod/numer powinien mieć moduł. Pozdrawiam Adam
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Stary 24-09-2018, 08:07   #17
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Akurat wpisując Sync 1.1 to raczej nic nie znajdziesz
Trzeba wpisać oznaczenie modułu,
np. D1BT-14d212
zalecane aby aktualizację wgrywać na uruchomionym silniku - żeby się nie wyłączyło w trakcie aktualizacji
(ja jeździłem po okolicy, żeby się nikt nie przyczepił)
tu masz streszczenie na przykładzie Focusa
To się pochwalę => u mnie Ford Sync też już mowi po polsku
postępowałem zgodnie z filmem który zalinkował kolega RFR78
WAŻNE: tak jak ktoś napisał: moduł BT NIE musi być od Focusa => może być od Fiesty czy Kugi
(ja kupiłem moduł D1BT-14d212-ED od Fiesty)
informacje dla kolegów na przyszłość
odnośnie wymiany modułu w Focusie mk3
a) narzędzia:
- klucz torx (gwiazdka) T25
- klucz nasadowy 5.5 mm
- stara karta kredytowa - do podważania plastiku
b) wymiana
- wyjmujemy mini zaślepkę w dolnej części radia
- wykręcamy u dołu radia 2 śruby torx T25
- podnosimy radio do góry
- pod radiem są 2 śruby mocujące górną część panelu klimy
- kartą kredytową podważamy plastik mieszka biegów
- pod ramką odkręcamy śrubę 5.5 mm
- lewy, boczny plastik wyrywamy na siłę
- odsłania się trzecia śruba mocująca bok panelu klimy
- po odkręceniu tej śruby wyjmujemy panel klim
- panel klimy można: albo odpiąć, albo odchylić
- pod panelem jest moduł BT przykręcony na 3 śrubach
- aby odpiąć większą wtyczkę, naciskamy "dzyndzel" który trzyma dźwignię,
odchylamy dźwignię i wtyczka wyskakuje
- drugą wtyczkę wyjmujemy naciskając "dzyndzel" mocujący
Po wymianie modułu, składamy wszystko w odwrotnej kolejności
I teraz 2 uwagi:
a) przekręcamy kluczyk i właczamy radio
inicjalizacja modułu może trwać do 3 min.
Pani po angielsku powie, że wybrano język polski, który jest niedostępny
b) wyłączyłem kluczyk i radio => włożyłem pendriva z aktualizacją
(sformatowany na FAT32)
- uruchamiam silnik i radio
- aktualizacja oprogramowania
- pani, po angielsku uprzedziła, że aktualizacja potrwa 20min
- w moim przypadku - aktualizacja faktycznie trwała ok 20 minu
Po zakończeniu aktualizacji, pani przemówiła po polsku
plik aktualizacji 5.11
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Kolega MLASK zalinkował procedurę aktualizacji
(co prawda na przykładzie mk3 FL, ale mk3 jest podobnie)
procedura:
"Plik SyncMyRide wgrać do katalogu głównego na pendrive
Aby zaktualizować:
- podłącz pendriva do USB
- wybierz MENU
- wybierz Sync Settings
-OK
- wybierz Install Sync
- OK
- YES
- aktualizacja może trwa do 30 minut
Nie wyjmować pendriva i nie wyłączać kluczyka"
W temacie kosztów
- za moduł Sync 1.1 zapłaciłem ok 55zł + koszt przesyłki
- stary moduł Sync 1.0 sprzedałem za 49zł
tak więc wymieniłem moduł, praktycznie za koszt przesyłki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-09-2025 o 22:15
Stary 24-09-2018, 09:07   #18
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Taką podmiankę robiłem w zeszłym tygodniu. 30 minut roboty. Moduł we fiescie masz za schowkiem od strony pasażera za miękką matą - odpinasz wymieniasz, pakujesz pendrive do usb z softem i po 20 minutach Grażynka zaczyna mówić piękną polszczyzną ��
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 14:00   #19
Mike1601
Avatar Mike1601
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 19
A mi dziadostwo nie chce się zaktualizować. Pobrałem plik ważący blisko 800 MB ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgrałem na pendrive z FAT/FAT32 i nie może znaleźć pliku instalacyjnego.
Mike1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 17:07   #20
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W innym temacie już to omawialiśmy, ten soft ze strony Forda nie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
