Stary 22-07-2017, 13:48   #11
Speed1211
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Thumbs up Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Jestem już po wymianie. 2,5h pracy z kawą i przerwami na papierosy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście bez kluczy na ciśnienie powietrza (nie wiem jak to się fachowo nazywa) nie poszło by tak szybko.
350€ za zestaw Valeo, sprzęgło i płyta dociskowa jeden mas, widełki i srobki
50€ za warsztat hobby
Zdjęcia mówią więcej jak 1000 słów wiedz nie będę się za bardzo rozpisywał.
Wywalilismy skrzynie i wał.
Belka skrzyni, cztery śruby były pryskane intensywnie przez dwa tygodnie, odkrecone i spuszona lekko belka aby wyszła skrzynia no i reszta z górki
Samochod chodzi teraz jak nowy i nie jest odczuwalny brak dwumadu.
Przyspieszanie płynne i nie ma problemów z odbiciem sprzęgła.
Dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowane przez Speed1211 ; 22-07-2017 o 13:58
Speed1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 10:55   #12
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Czy coś się dzieje po wymianie na jedenmas? jakieś skutki uboczne?
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 13:54   #13
adzioll
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Ja mam u siebie w transicie jednomas valeo. Przy niskich obrotach minimalnie większe wibracje są, ale to minimalnie.
adzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 09:33   #14
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Ja u siebie mam szarpanie niesamowite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się bo mam 3 opcje.
1 Nexus kpl ze sztywnym 683zł SRL kpl sztywny 660zł
2 valeo kpl ze sztywnym 1010zł
3 luk dwumasa 1447zł
Ceny intercars więc jeszcze gdzieś jakiś grosz znajdę taniej ale zastanawiam się jak to będzie z tym sztywnym.
Ostatnio edytowane przez Whiskacz86 ; 11-12-2017 o 10:45
Stary 13-12-2017, 16:39   #15
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Transit mk6 a mk7 ma inne zawieszenie? Skrzyni biegów nie da się wyjąć bez ściągnięcia silnika albo zawieszenia. Dobrze że jest wystarczająco dużo miejsca na demontaż tarczy i dwumasy.
Stary 13-12-2017, 17:53   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Whiskacz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie identyczne, są zmiany, zależne od skrzyni 5-cio lub 6-cio biegowej. Jest trochę zabawy z układem kierowniczym, rozrusznikiem, wałem, sterowaniem, przewodami, czujnikami, no i z ramą pomocniczą pod skrzynią, którą trzeba częściowo opuścić.
(Wpierw napisałem o modelu FWD, ale nagle zorientowałem się, że masz RWD...)
Sam będziesz to robił?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2017 o 18:51
Stary 13-12-2017, 19:46   #17
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Tak. Sprzęgło zdemontowane i jutro powinno przyjść kompletne sztywne.
Filmik do wglądu:
Ostatnio edytowane przez Whiskacz86 ; 13-12-2017 o 20:01
Stary 13-12-2017, 22:24   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Filmik do wglądu:
Nie ma tragedii jeżeli chodzi o sprężyny obwodowe dwumasy - widziałem o wiele gorsze i chodziły nieźle. Natomiast pytanie jest, jak wyglądały łby śrub mocujących koło do wału, jeżeli były już poobijane, to łożyskowanie dwumasy się skończyło.
Ta powierzchnia cierna koła jakoś tak niezbyt dobrze wgląda - ma takie plamy jak przy przegrzaniu. Albo może przy demontażu się zabrudziła...
Ale zmieniasz łożysko, docisk i tarczę także?
Mocne szarpanie podczas ruszania może też być na zespole wał-dyfer, wpada czasem w taki sprężynujący rezonans gdy jest nadmierny luz na satelitach i kole koronowym. Brak sprężystości na kole może pomóc. Czas pokaże...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2017 o 22:48
Stary 13-12-2017, 22:59   #19
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Gdy obracam dwumas w jedną strone to się blokuje i tylko siłą wraca w swoją pozycje, lepiej już jest w drugą stronę ale powinno być wyraźnie czuć sprężyny a tu tak nie ma. Element ślizgowy odchodzi od samej dwumasy (wydaje sięjak by był luz na nitach) i jest spalony tak samo jak tarcza na krawędziach.
Zmieniam cały komplet.
Stary 15-12-2017, 15:02   #20
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Jestem po wymianie. Samochód odpala dużo ciszej, niskie obroty od razu są stabilniejsze, brak gaśnięcia (przyduszenia) przy ruszaniu, przyjemniejsza zmiana biegów. Samochód jak nowy! Polecam wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
