Stary 10-08-2017, 12:57   #11
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Temat ruszył do przodu.
Fiesta ma centralną configurację zapisaną w zegarach czyli strowniku IPC.
Po zmianie widoczny jest samochodzik z czujnikamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety trzeba zmienić moduł komfortu na DN1T 15K600 J ostatnia literka to data produkcji.
Moduł komfortu DN1T 15K600 EE nie posiada pinów do czujników.
Miejsce podłączenia to szara wtyka nr według schematu który wczesniej zalaczyłem chyba 14 , 15,16 i 17 pin.
Czujniki idą takie cv1T15k859ABW-2 szt
oraz CV1T 15K859-BB-2 szt.
Dziś biorę się za przekładkę.
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 14-08-2017 o 08:10
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 09:44   #12
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Wymiana modułu komfortu-powodzenie czas około 5minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 kołki i dwie śrubki pod nogami pasażera.
Utknałem na kodwaniu pilota bo miałem starą instrukcję.
Zgodnie z nową trzeba przekręcić kluczyk 8 razy i wtedy da sie zakodować piloty otwierania drzwi.
Czujniki tmps kodujemy poprzez radio. Wchodzimy w inicjalizację czujników kół.
Zostało tylko podłączyć czujniki i modlić sie żeby zadziałałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 12:58   #13
Fererro
Imię: Fryderyk
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
Zadziała zadziała masz moją zdrowaśkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zadziała zadziała masz moją zdrowaśkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fererro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 10:29   #14
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Przyszła paczka i jeden połamany w chińskie 8.
Ja to mam pecha. Muszę zamówić w innym miejscu.
Stary 14-09-2017, 21:28   #15
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
No dobra próba zakończyła się sukcesem!!!!!
Czujniki działają i działa też samochodzik na wyświetlaczu środkowym.
Okazuje się że czujniki które są po rogach działają też w środku wiec możecie kupować 4 środkowe i pomalować bo są te same.
Jak ktoś potrzebuje to mam sporo pinów do bcmaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tylko z tym jest problem bo trzeba dolutowywać do nich kabelki i puszczac na tył.
4 do czujników
1 do masy
1 do plusa
Pozdrowionka i zachęcam do dłubania
Dziękuję też @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo to głównie jego zasluga bo dał mi kilka inforamcji którymi mogłem się z wami podzielić.
Stary 23-05-2018, 13:45   #16
kacpi_be
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: fiesta
Silnik: 1.5
Cześć jestem nowy na forum , czy mógłbyś napisać mi dokładnie co muszę kupić, zrobić żeby założyć oryginalne czujniki??? dodam że mam czujniki i całą elektrykę która jest w bagażniku ale nie posiadam części kabli które powinny iść do modułu.
kacpi_be jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:42   #17
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ja dołożyłem z Ebaya za 20 Euro i super funkcjonuje
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 08:38   #18
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Witam, posiadam Fiestę z 2010 roku z czujnikami parkowania przód + tył. Czujniki fabryczne. Mam problem, tył dział, przód nie :/ Wrzucam wsteczny - czujniki się aktywują cofam do tyłu i ładnie sygnalizuje o przeszkodzie. Do przodu nie reaguje mimo włączenia ręcznie przyciskiem systemu. Po uruchomieniu systemu i przejściu z przodu pojazdu czasami wejdzie w tryb awaryjny - 1 ciągły sygnał i 8 bipów... po czym mruga tylko kontrolka na przycisku i system już jest niekatywny. Wiesz może jak zdiagnozować ten system? Komputer nic nie pokazuje :/ Jest jakiś sposób aby dostać się przez komputer - forscan albo inny program którym można dobrać się do modułu PDC w fieście?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 15:28   #19
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na początek sprawdź wtyczki do każdego czujnika, wypnij, przeczyść styki. Nawet 1 odpięty odłącza system. Włączenie przyciskiem nie powoduje błędu do czasu, aż któryś czujnik nie wykryje przeszkody.
Oczywiście można/trzeba sprawdzić błędy np. Forscanem.
Stary 20-03-2019, 19:50   #20
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wiązka sprawdzona od A do Z. Wiązka już połatana - były 2 przetarcia + ktoś już kombinował, ale wyprostowałem wszystko do fabryki. Wiązki jestem pewny. Forscan nie wykrywa mi modułu od czujników :/ I tu jest problem bo tak bym wiedział który czujnik uważać za uszkodzony. Może centralka świruje? Jak sprawdzić samą centralkę? Tył działa tak jak mówisz, do czasu aż nie wykryje przeszkody przy skrajnie prawym czujniku z PRZODU. Na resztę czujników z przodu 0 reakcji.
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 20-03-2019 o 19:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
