Stary 29-05-2017, 12:29   #11
lucc
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają przy włączonym silniku
Miałem ten sam problem. Generalnie na słuch piszczenie dochodziło z prawej tylnej strony, także wlazłem pod samochód. Odpiąłem czujkę z prawy tył i przeczyściłem razem z wtyczką od wiązki i czujki. Problem znikną i działa jak trzeba.
lucc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 13:09   #12
Przemek K.
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford S-Max
Byłem z wizytą u elektryka.
Kolejne podpięcie pod komputer i pokazywało, że wywala wszystkie czujniki z tyłu. Nie wiedział dlaczego i się poddał.
Szukam dalej kogoś, kto to ogarnie.
Przemek K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:59   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Jest gdzieś zwarcie i dlatego wywala , trzeba przedzwonić wiązkę tylną i wyjdzie......... to najczęstsza przyczyna .
Stary 03-07-2017, 13:21   #14
Przemek K.
Imię: Przemek
Model: Ford S-Max
Cześć,
Problem rozwiązany.
Sprawdzone wiązki, wszystkie są dobre. Wadliwy okazał się moduł. Został wymieniony i czujniki działają prawidłowo.
Stary 20-06-2019, 14:15   #15
Gregor0388
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 ecoboost
Kolego w którym miejscu jest ten moduł czujników?
Gregor0388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 15:49   #16
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Moduł od czujnikow znajduje się z tylu auta, w bagażniku z prawej strony, jak otworzysz ten schowek to tak wyżej, dochodzą do niego 3 wtyczki, żeby się dostać do niego to raczej trzeba cały boczek ściągnąć
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 09:59   #17
gorzken
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel + LPG
Postów: 18
Borykam się dokładnie z tym samym problemem, który opisał Przemek K.
Na zapłonie moduł działa, na silniku 3 sygnały i moduł nie działa. Sprawdziłem wiązki, wszystkie są OK. Za pomocą najnowszej wersji FORScan (2.3.22) i interfejsu z obsługą MS-CAN sprawdziłem działanie wszystkich czujników (na zapłonie) - także są OK. Błędy DTC, które mi pokazuje to B1B57 oraz B1B58.
Pozostało mi zatem sprawdzenie modułu. Jak uda mi się go wyciągnąć (jest przykręcony na dwie śruby - chyba trzeba zdemontować bok) to zobaczę co tam w środku gra. Być może jakieś zimne luty bądź jakieś zwarcie. Plus taki, że tych modułów jest sporo na allegro i cena nie powala.
Edit 31.07.2019:
Wymiana elektroniki pomogła. Jeszcze nie sprawdzałem co mogło zepsuć się w starym ecu.
Ostatnio edytowane przez gorzken ; 31-07-2019 o 16:29
gorzken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 11:55   #18
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Cześć mam prośbę o pomoc. Przestały działać czujniki a na kompie wyrzuca błąd B1B53 przedni brzęczyk.
Juz znalazłem temat jak wymienić sam brzęczyk
Ale mam pytanie czy sama wymiana brzęczka pomoże czy może to być np też wiązka do niego.
Ostatnio edytowane przez jussi ; 11-09-2019 o 12:39
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 17:09   #19
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Wymiana brzęczka pomogła koszt używanego 57zl z wysyłką.
Stary 30-10-2021, 23:29   #20
Naper77
Zarejestrowany: 22-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 02/2014
Chciałbym wszystkim z tego wątku podziękować:
Miałem "auto wyłączenie" czujników po każdym starcie.
Błędy B1B57 i B1B58 czyli braki zasialania przód i tył
Bezpiecznik sprawdziłem - OK
Na szybko po podmieniałem czujniki (wożę jeden zapasowy z sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - nic nie pomogło
Została wiązka lub moduł
Wyszedłem z założenia że moduły tak łatwo nie padają...
Zdemontowałem wiązkę - wyglądała OK
"Przedzwoniłem" jak to tu kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyjaśnił
Brak środkowego na skrajnym lewym.
"Ale jak to?!" Kabel wyglada na OK!
Po dokładnym obejrzeniu - znalazlem nacięcie - otworzylem osłone: z 6 kabli: 1 przeviety, 2 na slowo honoru, 3 zdrowe. Polutowalem, zaisolowalem , zamontowalem - FRUWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA: Sprawcą okazał się oryginalny hak westfalia - ciasno przylega do zderzaka a tam idzie wiązka: obrotowe mocowanie haka (ostra.krawedz obrotowego kolnierza podstawy) wytarły naciecie - z pozoru niewidoczne bo ukryte w oryginalnym karbowaniu osłonki.
RADA : "PRZEDZWOŃCIE" wiązkę czujników (łatwo się całość odpina i demontuje) i DOKLADNIE OBEJRZYJCIE osłonkę.
Montując wiązke ponownie już nieco inaczej ją poprowadziłem koło haka (nie dopiąłem jednej spinki)
Ostatnio edytowane przez Naper77 ; 30-10-2021 o 23:31 Powód: Powtórzona treść
Naper77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
