Stary 28-05-2017, 20:24   #11
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Domyślnie Odp: 1.4 co to to? Nada się do LPG?
Spokojnie możesz montować LPG.
Jak zwykle Gaz niszczy silniki tym co go nigdy pod maską nie mieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przegląd beny 100zł
Przegląd beny+gaz 170
70zł odrabiasz po 300km na LPG.
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-05-2017, 22:28   #12
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
Możesz spokojnie LPG montować.
Tylko jeden warunek - dobry gazownik a nie jakiś partacz.
CCR
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 13:09   #13
bennyns
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna duratec
Postów: 12
podłącze się pod temat jestem nowym użytkownikiem fusiona 1,4 i zastanawiam się nad montażem gazu, czy możecie polecić jaka instalacja czy brać lubryfikacje czy dotrysk paliwa..?? wiem że są problemy z zaworami
Czy macie instalację w swoich fusionach i jak się to ma do wypalania zaworów?
bennyns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 19:25   #14
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Napisał bennyns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nijak.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 22:37   #15
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
czyli śmiało można zakładać gaz? a co kolega myśli o lubryfikacji? rzeczywiście to pomaga? czy lepiej dotrysk paliwa?
Stary 03-07-2017, 17:30   #16
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Lubryfikacja to zło! Nie ma ani jednego badania potwierdzającego skuteczność tego rozwiązania. Jeżeli gazownik zaproponuje takie rozwiązanie, to zabieraj się stamtąd jak najprędzej. Żaden znający się na rzeczy specjalista tego Ci nie poleci. Dotrysk to się stosuje przy wtrysku bezpośrednim, nie ten rodzaj silnika co w Fusionie. Nie oszczędzaj na montażu. Upewnij się, że wszystko gra z silnikiem, świece wymień wcześniej na fordowskie (tanie i najlepsze).
PS. Polecam filtr fazy lotnej typu Alex Ultra 360, a nie taki przelotowy na węża.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:07   #17
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
Witaj,
dziś byłem u innego, który zaproponował dotrysk instalacja BRC SQ32 za 2700 zł prawdopodobnie skuszę się jednak mówisz że dotrysk to też nie za bardzo do tego silnika?? czyli jednak kierować się ku zainstalowaniu instalacji bez dodatkowego smarowania?
Stary 04-07-2017, 10:33   #18
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Nie słyszałem, aby ktoś montował do Fusiona dotrysk. Jest on potrzebny do chłodzenia wtryskiwaczy benzynowych przy bezpośrednim wtrysku benzyny (to nie w Fusionie) lub przy zastosowaniu zbyt mało wydajnych wtryskiwaczach gazowych przy większych prędkościach obrotowych. Źle ustawiona instalacja często = zbyt uboga mieszanka = zbyt wysoka temp spalania (może to nielogiczne, ale tak to wygląda) = wypalanie gniazd zaworowych (stąd opinia, że te silniki nie nadają się do LPG). Dotrysk w tym silniku będzie więc ratowaniem dupy przez gazownika przed źle ustawioną instalacją i/lub dobraniem najtańszych wtryskiwaczy gazowych. Pamiętaj, że na poprawnie ustawionej instalacji będzie palić ok 20% więcej. Często ludzie się chwalą, że pali tyle samo albo i mniej. Tak można ustawić, będzie jeździć, ale później jest płacz, że się gniazda zaworowe wypaliły (zbyt uboga mieszanka) i LPG to się do kuchenek nadaje. I tak już dużo oszczędzamy więc bez przesady.
Ja bym temu warsztatowi podziękował, szukał gdzie indziej. Warto zrobić dłuższą wycieczkę na montaż. Ten silnik nie wybacza źle zestrojonej instalacji, bo nie ma hydraulicznej kasacji luzów zaworowych. W razie ich pojawienia się wymieniasz całe popychacze tzw. szklanki, które są po prostu drogie. Poszukaj na znanym forum o tematyce lpg polecanego warsztatu w Twojej okolicy. Jak raz wydasz trochę więcej, później tylko same oszczędności.
PS. Zajrzyj jeszcze do tematu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wątpię jednak w pisanie takich elaboratów, na które się skusiłem w tym wątku i poprzednim. Osoba co pytała o radę i tak założyła lubryfikację a estetyka wykonania to dramat! Mega druciarz tam działał. Fajnie założonej instalacji nawet nie widać, a nie bez znaczenia jest też dłuższa droga podania mieszanki z wtryskiwacza do komory spalania. Na zdjęciach plątanina wężyków. Najlepiej jak wtryskiwacze są bezpośrednio w kolektorze.
Ostatnio edytowane przez michail6 ; 04-07-2017 o 11:00
Stary 04-07-2017, 16:45   #19
bennyns
Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Postów: 12
rozumiem czyli szukać warsztatu który poleci mi instalacje bez żadnej lubryfikacji oraz dotrysku, a Ty jaką masz instalację? ile na niej jeździsz i czy coś robiłeś przy niej?
Stary 04-07-2017, 17:29   #20
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Moim zdaniem zakładanie gazu to wydatek a nie oszczędność. Forda mam od początku i nigdy bym go nie zepsuł LPG. Przykre doświadczenia. Kiedyś miałem Kangoo z 1,4 i po 185 tys zagazowałem. Przy 290 tys silnik padł. Przez cały czas tylko wydatki,nie oszczędność. Tego nikomu nie polecam. Tylko benzyna.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:14.
