Stary 24-11-2021, 08:13   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wibracje 2 bieg 1.8 Duratec
Zapewne lewa półoś a mianowicie przegub wewnętrzny. Masz oryginał czy może ostatnio wymieniałem na jakieś wspaniały zamiennik ?
Stary 28-11-2021, 01:45   #12
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Oryginał jest. Lewa masz na myśli po stronie kierowcy ?
Czy przy uszkodzonej półosi nie byłoby wibracji na każdym biegu ?
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 28-11-2021 o 07:26
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 09:46   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na początku będzie trzepać na niskich biegach
potem będzie trzepać n a każdym włącznie na 6 biegu przy 100 km\h przy naciśnięciu gazu
ale półoś trzeba rozebrać i wsadzić paluch w kielich i ocenić. inaczej się nie da
Stary 28-11-2021, 12:54   #14
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
A polecisz jakiś dobry zamiennik przegubu wewnętrznego?
Samą półoś też można jakoś zbadać przy okazji czy tu nie powinno być problemu przy oryginalnym przebiegu 230tyś?
Uszczelniacz na skrzyni kiedyś wymieniałem i widać było tylko że półoś była troszeczkę wytarta w miejscu styku z simeringiem.
Stary 28-11-2021, 13:44   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja z zamienników używam tylko skf
a potem lobro spidan czyli GKN czyli oryginał. ale SKF mnie nie zawiódł, chińczyki tak.
półośkę jak miałeś w ręce, to trzeba zdjąć opaskę przegubu wewnętrznego wyczyścić i ocenić wzrokowo i najważniejsze palcami czy nie ma dołków na gładzi. jeśli jest jakiś dołek ubytek metalu to do wymiany bezwzględnie.
Stary 28-11-2021, 18:31   #16
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
Bardziej optymistycznie to kielich dobry bez rowka i sam krzyżak wystarczy i nowe opaski ze smarem ? Wersja najtańsza widzę.
Druga opcja to przegub chińczyk GSP czy NTY za około 100zł albo cos kolo 160zł zamiennik DP ze sklepu Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to pewnie tez Chińczycy produkują.
Trzecia opcja to kupić tanio całą półoś od Chińczyka GSP za jakieś 220zł tylko czy to ma szanse pracować bez wibracji ?
Przebieg na rok u mnie to kolo 8tyś kilometrów .
Ile u Ciebie Chińczyk polatał ?
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 28-11-2021 o 18:48
Stary 28-11-2021, 19:30   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma szans. półoś chińska po 10 000 km zaczęła wibrować. rozebrałem, zobaczyłem kratery i wyrzuciłem. nie reklamowałem. bo byłem idiotą to kupując.
kupiłem SKFa i jeździ. nigdy półoś za 190 zł nie ma prawa działać
Stary 28-11-2021, 22:51   #18
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
Ale ostatecznie kupiłeś półoś SKF czy sam przegub wewnętrzny.?
Chodzi o to że teraz nie mam możliwości sam tego wymieniż i lepiej kupić cały przegub i zlecić wymianę w warsztacie bo tam nikt nie bedzie miał czasu na ogladanie i diagnozowanie a potem trzymanie auta na podnośniku i czekanie na części.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 28-11-2021 o 22:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
