Stary 19-06-2007, 16:22   #11
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Dokładnie - owalność to nierównomierne rozłożenie sił hamowania na kręcącym się kole. Czyli mówiąc prostym językiem - bicie hamulców. Należy przetoczyć lub wymienić tarcze (ale i bębny trzeba sprawdzić).
Co do amorków to te wytrząsacze jakoś na mondeo nie diagnozują za dobrze. Kiedyś zrobiłem taki test, sprawność mi wyszła ponad 80%, koleś powiedział, że pewnie niedawno wymieniane, a ja mu na to, że to oryginały fabryczne (8 lat miała fura). No i pół roku później tylne amorki puściły soki - tylko wymiana. A po wymianie dopiero odczułem, że tamte były już zajechane i to od dawna - mechanik mi pokazywał po wyjęciu, że praktycznie na ostatnich 5 cm coś tam dawały. A na nowych praktycznie sprawność też jest ok. 80% lub nawet odrobinę mniej.
[ Dodano: 2007-06-19, 17:23 ]
Aha dopuszczalna minimalna sprawność to chyba 40%.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 18:34   #12
Darass
Zarejestrowany: 28-09-2006
Model: MK[4]
Silnik: TDCI
Postów: 174
Domyślnie
Na większości urządzeń 35% i to kwalifikuje do wymiany wyniki rzędu 80 - 70% to wyniki bardzo dobre. Pewnie że warto pojechać na dwie stacje bo te urządzenia powinno się kalibrować, ale to kosztuje i nie wszyscy to robią. Ponadto przed przystąpieniem do badania powinno się sprawdzić ciśnienie w oponach, a jeszcze nie widziałem by ktoś to robił.
Darass
Darass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 04:31   #13
piotr-kaczor
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
co do tej stacji to jestem pewien że wyniki podaje dobrze, kiedyś robiłem ustawienie zbieżności w innym punkcie i po pół roku nowe oponki, a jak tam pojechałem to wszystko mi posprawdzali i ustawili zbieżność bardzo dobrze, na oponach nie było śladu nierównomiernego ścierania. Przednie amorki to wiem że były wymieniane przez poprzedniego właściciela( kiedy tego nie wiem, autko 2 lata w kraju) , natomiast tylnie to niewiem.
Pozdrowienia
Piotr (EZD - Zduńska Wola)
Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!!
piotr-kaczor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 06:51   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Nie za bardzo sobie wyobrazam zeby amor przy 71% byl niesprawny. Norbi kolego miales 7.6 % albo wyniki sa brane z totolotka i akurat trafilo u Ciebie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym przetaczaniem tarcz daj sobie spokoj.
A ta owalnosc moze fiksowac np przez zwalony zacisk ktory nie odpuszcza najlepiej?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 07:38   #15
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
Dlaczego? Jeśli jeszcze jest wystarczająco gruba a zwichrowanie niewielkie (nie trzeba zbyt dużo zeskrobać :-) ) to to działa - sprawdzone i przejechane już ponad 10kkm.
Stary 20-06-2007, 07:49   #16
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
tarcze są prawie nowe, poprzedni właściciel wyminiał nie dawno, tylko pewnie lubił jeździc po kałużach :fcp16 i sie pokrzywiły przez co ja mam problem.
Pozdrowienia
Stary 20-06-2007, 14:44   #17
Metik
Zarejestrowany: 06-11-2004
Postów: 55
Domyślnie
Napisał piotr-kaczor
chyba, ze tanią tandete założył i przetacznie pomoże ale na krótko. Jednak też proponuje przetoczenie, koszt mały a w razie czego to kupisz nowe.
>>>NIGHTWISH - End of an Era<<<
Metik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2007, 15:24   #18
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
z tego co mi wiadomo to gość kupował wszystko oryginalne motocraft, amirki przednie mam motocraft, tylnie nie wiem, klocki motocraft, tarcze podejrzewm też są motocraft.
Pozdrowienia
Stary 20-06-2007, 16:28   #19
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
hehehe na tym forum u wiekszosci jest jedna zasada wysokosc ceny=jakosc.
A polowa by sie zdziwila kto robi tarcze. te same w sklepie kosztuje 100zl a za kartonik motocrafta bonus w postaci 200zl dodatkowo.
ja sobie zalozylem dephi niby takie zle , a juz kolo 15 tys przejechane i nic sie nie dzieje.
Gdzies po 2 tys zaczelo bic z przodu bylem pewien ze tarcze, kupno dwoch reperaturek zaciskow wymiana i po problemie.
Stary 02-08-2007, 06:23   #20
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
a jaki ma wpływ na sprawność amorków ciśnienie w kołach, jeżeli jest za niskie to sprawność jest większa czy mniejsza ????
Pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
