Stary 23-02-2017, 10:05   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
A teraz pójdźmy jeszcze dalej. Wyobraźcie sobie że jednak jest taka informacja na ekranie. Pompujesz koła, zapisujesz w pamięci komputera że jest 2.2 z przodu i 2.0 z tyłu, a tu wchodzi Ci na forum ktoś, kto się pyta - po WUJ są te zapisane wartości jak nie da się ich zmienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zapisanie wartości ciśnienia kół działa tak jak wytłumaczył kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Po zapisaniu ciśnienia, jeśli wartość ciśnienia zmieni się względem kół przeciwstawnej osi (lewa a prawa oś) - to komputer wyświetli Ci informację, żebyś sprawdził ciśnienie kół. To system który działa na zasadzie sprawdzenia czy koła kręcą Ci się z taką samą prędkością. Jeśli jedno koło zacznie odbiegać od innych, to system wyrzuca właśnie komunikat o sprawdzeniu ciśnienia w kołach.
Istnieje również w Focusach drugi system, gdzie w każdym kole jest czujnik ciśnienia, jednakże czujniki te należy zmieniać przy zmianie ogumienia.
Stary 23-02-2017, 20:56   #12
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Okej, dzieki za odpowiedz. Sądziłem domyślnie skoro jest możliwość zapisania ciśnienia to powinno się dać szczytac zapisane wartości. Nie wiedziałem ze to dwie odzielne funkcje a nawet nie sprawdzałem czy mam czujniki w oponach czy nie.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 08:35   #13
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedz na przyszłość, masz czujniki w MK3FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 20:46   #14
janosik12
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford kuga
Silnik: 2.0 4x4
Takie pytanie, czy po zmianie kompletu kół z zimowych na letnie wystarczy tylko zresetować ciśnienie i będzie wszystko ok, czy trzeba nowy komplet czujników jakoś aktywować??
janosik12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 12:52   #15
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Zdaje się ze focus w typowej wersji nie ma czujników. Resetowanie polega na zmianie parametrów dla nowych kół/opon. A nie na odczytaniu i zapisaniu nowego ciśnienia. Kontrola ciśnienia w kołach polega na analizie obwodu koła przeprowadzanego przez komputer na podstawie danych z ABS-u. Zmiana obwodu koła spowodowana spadkiem ciśnienia powoduje że koło podczas jednego obrotu pokonuje inny/mniejszy odcinek drogi. Jeżeli ten odcinek jest jest różny o pewną wartość to system alarmuje o spadku ciśnienia w oponie. To mniej dokładny ale zdecydowanie tańsze rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 19-03-2017 o 12:54
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:08   #16
Postów: 18,047
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się ze focus w typowej wersji nie ma czujników. ....
Kolega powyżej - zgodnie z profilem - ma Focusa MK3 z roku 2015 - ten samochód OWSZEM MA CZUJNIKI CIŚNIENIA w kołach. Od mniej więcej maja 2014r. wszystkie nowe Fordy mają czujniki w kołach (wymóg EU).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zakładasz koła letnie i naciskasz zerowanie ciśnienia w kołach w menu licznika. Działa oczywiście jeśli oba komplety kół mają właściwe czujniki.
Stary 19-03-2017, 20:25   #17
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy w/g EU muszą być czujnik czy wystarczy system opisany wyżej ?
A z drugiej strony skoro są czujniki to zapewne są to analogowe mierniki ciśnienia a nie presostaty. Dlaczego w takiej sytuacji nie można tych wartości zobrazować na wyświetlaczu. Czy problem jest w oprogramowaniu focusa ?
Stary 19-03-2017, 20:58   #18
jurant89
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
witam
ja mam letnie na alusach i zimowe na stalowych tu i tu sa czujniki.
czy przy każdej wymianie musze je programować w serwisie??? bo w aso mi powiedzieli ze musze programować za każdym razem przy przekładce z zimowych na letnie, bo inaczej komputer ich nie wykryje. to prawda?? czy wystarczy przelozyc kola i samemu w menu zapisac i będzie git?
pytam bo ci z aso to dobre wujki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jurant89 ; 19-03-2017 o 21:03
jurant89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:18   #19
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jurant89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Stary 31-03-2017, 22:44   #20
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Panowie chciałbym podpytać, czy jeżeli nie założę czujników do letnich kół będę miał jakieś problemy, błędy? Czy można montować na luzie bez czujników?
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
