Stary 30-05-2017, 21:06   #11
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: 1,6tdci po odpięciu i zapięciu akumulatora nie odpala
a co masa z aku ma z tym wspólnego że powinna być odłączona?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:28   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Bo sterowanie idzie po minusie jak sie nie myle , i dla bezpieczenista i moze dlatego kolega uwalil zegary przez to
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-05-2017 o 21:38
Stary 30-05-2017, 21:32   #13
konik82
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Ford Focus C Max
Silnik: 1,6 tdci
Panowie da rade wymontować licznik i dać do sprawdzenia czy musi być z autem które jest unieruchomione
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
konik82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:39   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Mozesz wymontowac licznik tylko daj do ogarnientego elektronika zeby poprawil zimne luty . Tylko nie wiem czy nie bedzie potrzeba zaprogramowac na nowo immo
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-05-2017 o 21:43
Stary 30-05-2017, 21:51   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał konik82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musi, immo nie zgubi. Opis działania-post #17 do przeczytania tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-05-2017, 22:56   #16
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
ale miał odpiętą klemę + = obwód otwarty - brak zasilania to nie wina masy że się coś uwaliło w zegarach
Stary 10-06-2017, 23:17   #17
konik82
Silnik: 1,6 tdci
Panowie auto nie mogło połączyć się ze sterownikiem silnika mrugała kontrolka imo po odpięciu komputera podłączeniu z drugiego c maxa było wszystko ok a co ciekawe po chwili przełożyliśmy z powrotem na mój komp i wróciło wszystko do normy wykasowaliśmy tylko błędy i jest ok. Za wszystkie podpowiedzi wielkie dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
