Stary 31-05-2017, 09:19   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Migająca lampka silnika (MIL)
To że ma rok 2001 to nie znaczy że ktoś nie zmienił licznika, bo np przebieg się nie podobał... Ja tez nie miałem błędów a kontrolka mrugała, spotkałem to już w kilku fokach.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 11:59   #12
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Najprawdopodobniej lampka świeci (bo jest jakiś problem z silnikiem), ale ze względu na zaśniedziałe styki w oprawce lampki, nie świeci światłem ciągłym tylko mruga. Generalnie należałoby wyjąć zegary i po kolei wyjmować żarówki czyścić ich styki, następnie wyczyścić styki oprawek i trochę podgiąć ich wąsy stykowe. To załatwi sprawę "dyskoteki" na wiele kolejnych lat...
Jestem tego pewny ponieważ jak pisałeś: "Wcześniej migała tylko jak silnik nie był włączony" Jak wiadomo część kontrolek zaświeca się przed uruchomieniem silnika.
Trzeba jeszcze ogarnąć czemu świeci się "check Engine" po uruchomieniu silnika. To już powinno wyjaśnić podpięcie pod kompa.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 31-05-2017 o 12:10
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 20:03   #13
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Nie ma żadnego problemu z silnikiem, problem jest w liczniku.
Stary 01-06-2017, 23:44   #14
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Podpiąłem jeszcze raz pod komputer i teraz wyświetla mi kod p0420 - niesprawny katalizator, jednak nie dzieje się to podczas każdej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Katalizator był niedawno wymieniany na nowy i wszystkie problemy, które uszkodziły stary też zostały zlikwidowane, więc jest raczej sprawny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 07:57   #15
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Więc, jednak jakiś błąd wyskakuje... jak pisałem wyżej wyczyść styki żarówki (albo wręcz wymień żarówkę) i obowiązkowo wyczyść styki oprawki. Kontrolka silnika zacznie Ci ładnie świecić, bez migania, dopóki nie wyeliminujesz błędu silnika.
Stary 03-06-2017, 22:21   #16
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Błąd pojawił się nieco później... Licznik już polutowany i błąd wykasowany. Na razie nic już nie miga (przejechane 200km) i żaden błąd się nie pojawia.
Stary 04-06-2017, 07:05   #17
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Ciesz się że tak prosto się skończyło. W Vectrze C, jak są zimne luty przy kontrolce MIL, to druga kontrolka się świeci informując o błędzie z tą pierwszą. 😁
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 00:32   #18
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Moja radość była przedwczesna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kontrolka silnika znów zaczęła migać. Miga tylko gdy kluczyk jest przekręcony i przestaje migać chwilę po zapaleniu silnika. Zero błędów po podpięciu komputera.
Stary 07-06-2017, 08:19   #19
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Czemu uparcie nie chcesz się zastosować do moich wskazówek? Niepotrzebnie się z tym męczysz. Jest to typowy objaw złego kontaktowania żarówki/oprawki. Jestem elektronikiem z 30 letnim doświadczeniem. Te liczniki są bardzo dobrze zbudowane i polutowane. Co prawda "nigdy nie mów nigdy", ale przelutowanie należy sobie zostawić na sam koniec a zacząć od rzeczy typowych. Twój samochód ma już 15 lat. Uwierz, dla elementów stykowych (zwłaszcza tych drobnych) jest to zabójczy kawał czasu. "Sorry, taki mamy klimat", który w każdym autku robi swoje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymień żarówkę, wyczyść styki wewnątrz oprawki oraz zewnętrzne "wąsy" stykowe. Podegnij je trochę, aby lepiej (mocniej) dociskały do ścieżki w płytce drukowanej (zrób to z wyczuciem, aby ich nie ułamać) i zapomnij o temacie...
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 07-06-2017 o 08:23
Stary 07-06-2017, 20:52   #20
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Odrzucam zły kontakt żarówki jako przyczynę migania z jednego powodu, a mianowicie ta kontrolka świeci tylko jak jest jakiś błąd. W przeciwnym wypadku nie ma prawa tam być prądu, więc nie ma takiej możliwości żeby świeciła. Poza tym, jakiś czas temu wszystkie żaróweczki były wymienione na LEDy.
kontrolka silnika , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
