Stary 07-07-2017, 18:07   #11
ministerlechu
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: KOD Błędu - Awaria Silnika
Już 5-ty raz zapala mi się pomarańczowa lampka awarii silnika. Na odczycie komputera pokazuje się błąd sondy lambda P2A03236. Parametry sondy są jednak dobre. Ale elektrycy rozkładaj ręce, komputer wprowadza ich w błąd, i nie wiedza dlaczego wciąż błąd się pojawia. Może ktoś mi podać ewentualne (domniemane) przyczyny zapalania się lampki "Awaria silnika".
Dodam tylko, że błąd się pojawia od momentu całkowitego rozładowania akumulatora. Po skasowaniu go, przejeżdżam może 200 km i znowu lampka się zapala. Oczekuję doradztwa i za nie z góry dziękuję...
ministerlechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 10:38   #12
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Co jakiś czas podczas próby odpalenie auta mam komunikat
"dżwiękowy" oraz na wyświetlaczu pojawia się " AWARIA SILNIKA "
Po wyjęciu kluczyka i ponownym odpaleniu auta jest już OK
Po badaniu komputerem wyrzuca taki błąd?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 01-02-2018 o 12:04
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 08:40   #13
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
To będzie ja koledzy piszą licznik, a komunikaty dotyczą szyny CAN która właśnie przez licznik przechodzi szeregowo i jeżeli występują zimne luty to szyna traci parametry (120 Ohm) i występują błędy. Dzieje się to selektywnie w zależności od temperatury i wilgotności. Dodatkowo immo jest z zegarami powiązene i może sygnalizować stan włamania (nie rozpoznaje klucza). Ja bym próbował oddać deskę do ponownego przelutowania styków. Koszt takiej usługi to miedzy 250-300 zł.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
