Stary 13-06-2017, 08:02   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: 1.6 16V nierówne obroty. Przepływomierz?
nie dolot (choc nie zaszkodzi), ale czy rurki od odpowietrzania skrzyni nie są sparciałe i nie "zapadnięte" do środka.
Jaki masz kolektor? plastikowy czy aluminiowy?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 17:58   #12
skorpion19
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Napisał szczodros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z silnikiem w moim cabrio. Od dłuższego czasu jałowe obroty lubią falować, również potrafi utrzymywać sam obroty w przedziale 2-3 k, po przyduszeniu go by zbić obroty w chwili gdy tak sam chce i wyluzowaniu skrzyni wraca do tych 2-3 k. Dzieje się to na zimnym silniku. Zdarzało się, że ruszając z pedałem w podłodze mam max 1000 obrotów i muła. W trasie lubi delikatnie szarpać, bardziej mulić.
Odpiąłem przepływomierz po odpaleniu i brak reakcji. Reagował normalnie na dodanie gazu. Dziś rano odpiąłem go jeszcze raz i tak spróbowałem dojechać kilka km do pracy. Odpalił normalnie, moc itd wróciła z tym że na luzie obroty (już pod firmą bo pod domem było ok) falowały 750-250 obrotów. Po podłączeniu przepływomierza obroty się poprawiły. Co może broić i gdzie szukać. Czujniki w przepływomierzu chyba czyste - jeden ciemny drugi biały.
Sięgnij ręką albo za pomocą lusterka sprawdź czy niespadł plastikowy przewód pod kolektorem ssącym, u mnie było podobnie.
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
