Stary 20-07-2007, 15:14   #11
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
dzieki za zawezenie pola dzialania jak tylko uporam sie to dam znac o przyczynie
[ Dodano: 2007-07-21, 23:24 ]
100% trafione 2 godziny i klima z nawiewem chodza jak nowe ,nozka bezpiecznika od dmuchawy byla calkiem luzna troche cyny ikalafoni zalatwlo sprawe .WIELKIE DZIEKI :fcp2 :fcp18
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 00:26   #12
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Nawiew i skrzynka bezpieczników
Witam, odswiezam temat poniewaz nie dziala mi nadmuch na zadnym biegu ani nie swieci sie lampka klimy na pokretle. podejrzewam bezpiecznik nr 20- zimny lut, bo wyjmujac go i wpinajac sie miernikiem w dwa piny w ktore byl wpiety nie mam zadnego napiecia przy przekreconym kluczyku. Prosze o podpowiedz jak ominac ten bezpiecznik, jakie kable polaczyc zeby dmuchawa dzialala. Prosze o pomoc
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 19:53   #13
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
pomoze mi ktos jak to naprawic??
Stary 02-10-2011, 00:02   #14
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
a na jakie wartości ustawiasz miernik ? Ampery czy volty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 08:07   #15
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
mialem ustawione na volty i tak srawdzilem kilka bezpiecznikow i mi pokazywalo 12V a na bezpieczniku od dmuchawy 0V pokretlo bylo krecone ale na wszystkich biegach 0V
Stary 29-03-2012, 11:18   #16
rekin85
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Odgrzebię starego kotleta. Kuzyn przywiozł mi auto, bo padła mu dmuchawa.
Myśleliśmy że to silnik dmuchawy, ale na krótko działają wszystkie 3 biegi. Na bezpieczniku nr. 14 jest 12 V tak samo jak na pokrętle siły nadmuchu, ale na silnik napięcie już nie dochodzi. I mam do was prośbę, gdzie od pokrętła idą kable? Do skrzynki i później na silnik? Czy jakoś inaczej? Jest od dmuchawy jakiś przekaźnik? Podejrzewam też skrzynkę bezpieczników, ale gdzie, co tam trzeba przelutować? Które miejsca są tam od dmuchawy? Dodam, że patrzyłem na forum oraz w schematy ale jakoś odpowiedzi nie znalazłem.
rekin85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 11:43   #17
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A działa na 3-cim biegu? Na dmuchawie zabudowany jest rezystor, który często jest przyczyną takich awarii.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 16:20   #18
rekin85
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Na żadnym nie działa, ale na krótko działa więc rezystor jest dobry.
Edit 31.03.2012:
Więc panowie ja już nie wiem co jest grane. Wczoraj wyciągnąłem skrzynkę bezp., wszystko w niej wygląda jak nowe.
Zero zimnych lutów itp., płytka skrzynki jest złożona i nie ma możliwości jej rozdzielić żeby zobaczyć wewnątrz.
Więc poskładałem do kupy wszystko i sprawa ma się tak: Napięcie już wychodzi na dmuchawę (może coś nie łączyło, bo wyczyściłem całą skrzynkę) ale w momencie podpięcia tej jednej długiej kostki z kablami (co w niej też są kable od dmuchawy), to napięcie na dmuchawę się gubi (czytaj: traci). Zgłupiałem już. Jakby było jakieś zwarcie to chociaż coś by zaiskrzyło lub by rozładowało aku, a tu nic. Zero, echo kompletnie nic. Jakie odbiorniki są jeszcze w tej wtyczce oprócz dmuchawy?
Ostatnio edytowane przez rekin85 ; 31-03-2012 o 12:24
Stary 31-03-2012, 21:46   #19
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
A ja powiem skrzynka do przelutu i bedzie ok.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 22:40   #20
rekin85
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Ale co, gdzie przelutować? Rozebrałem to i skrzynka składa się z 2 płytek których nie da się rozłączyć. A luty widoczne wyglądają jak nowe, więc co przelutować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
