Stary 17-06-2017, 23:34   #11
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Komunikaty: silnik usterka, skrzynia biegów usterka, wspomaganie ukł. kier. uste
Aha, okej, i później jeżdżą właśnie po Polskich drogach takie auta od Zdzisiów. Powodzenia przy odsprzedaży.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:35   #12
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Napisał szmydziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komp oberwał, bo ma połamaną plastikową obudowę.
Więc pewnie wymiana kompa.
Jeśli ktoś ma jakąś inną propozycję to chętnie wysłucham. Ale to już ogromna wskazówka, dzięki !
Pcm żeby postawić na nogi musisz mieć drugi albo tego dać do reanimacji. Jak go nie wymieszać nic nie będziesz wiedział. Jak go chcesz sprzedać to lepiej w stanie jak będzie odpala silnik. Taka moja rada.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:38   #13
lando
Postów: 466
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ASO da gwarancję że auto bezwypadkowe? Widziałem ostatnio jak Aso poskladal vivaro z 2017 po kolizji parkingowej. Wiec mnie nie rozsmieszaj.
Stary 17-06-2017, 23:52   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak wywaliły poduchy, to mocno dostał. Też miałem "lekkie" uderzenie, poduchy nawet nie strzeliły. 12 tys. naprawa. Na szczęście z AC. Mogę podrzucić listę wymienionych rzeczy, ale sporo tego wyszło, chociaż na początku nie było tego widać, np. szyba była nadkruszona przez cofającą się maskę. Piszę, żebyś miał świadomość, że to nie tylko "maska i zderzak" tylko teoretycznie mnóstwo innych rzeczy.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:55   #15
lando
Postów: 466
Czujnik zderzeniowych jest za przednim grillem wystarczy ze dobrze z kopa wjedziesz i poduchy odpala
Stary 18-06-2017, 00:12   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Re: Komunikaty: silnik usterka, skrzynia biegów usterka, wspomaganie ukł. kier. uster
Na pewno? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-06-2017, 00:16   #17
lando
Postów: 466
Ja go mam w mk1 był na fartuchu
Stary 18-06-2017, 00:17   #18
lando
Postów: 466
W mondeo mk4 jest na pasie przednim przed chlodnicami
Stary 18-06-2017, 10:15   #19
szmydziu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Częsci z robocizną wyniosą około 7 tys zł. Szkoda nie z mojej winy ale uznana całka. Z tym że policzyli mi śmieszne pieniądze i sprawa trafi do sądu. Nie spinajcie się panowie między sobą. Autko chcę zrobić i dać Tacie żeby jeździł - gość zrobił 30 tys km przez 10 lat, więc pojeździ długo.
Lando - mogę kupić drugiego pcm na allegro i poprostu podmienić plug n play czy tak nie da rady?
Ostatnio edytowane przez szmydziu ; 18-06-2017 o 10:25
szmydziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 10:55   #20
lando
Postów: 466
Trzeba backup z zegarów zrobic bo nie odpalisz. Na forum jest trochę wiedzy o tym. Ale na początek trzeba go wyjąć i zobaczyć czy całkiem trup. Mogło pociąć wiązki albo wtyczki połamane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
