Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-06-2017, 23:57   #11
Adrianno_e90
Zarejestrowany: 18-06-2017
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Domyślnie Odp: Jakie macie spalanie w swoich Customach?
Dzisiaj zauważyłem, że na wyłączonej klimatyzacji auto pali zdecydowanie mniej. Przy 90 km/h na tempomacie zużycie chwilowe od 5.5 do 6.5l. Po włączeniu klimatyzacji słychać stuki i puki i wzrasta mocno spalanie. Chyba coś jest na rzeczy z kompresorem klimy i tak obciąża silnik, że spalanie bardzo mocno wzrasta. Na jałowym na klimie wyłączonej chwilowe 0.5l/h, a na włączonej 1l/h. Od czasu do czasu silnik dostaje delikatnych drgań. Jak w trakcie drgań wyłącze klime to drgania momentalnie ustają.
Adrianno_e90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 09:45   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Adrianno_e90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka w Transicie zabiera do nawet 5-6 KM mocy z wału silnika, w zależności od jego obrotów. Sprężarka nie pracuje stale, ale włącza się i wyłącza co jakiś czas. Podczas startu sprężarki (jej sprzęgło działa dosyć gwałtownie) silnik na wolnych obrotach reaguje drganiami, PCM po chwili wyrównuje obroty zwiększając dawkę wtrysku.
Przy słabszych wersjach silnikowych także można wyczuć słabsze osiągi przy włączonej klimie, zwłaszcza prędkość maksymalną. Czasami ruszając na małych obrotach z włączoną klimą można zadławić silnik - bierze się to stąd, że na małych obrotach silnik indukuje małą moc (kilkanaście KM), ale sprężarka nadal swoje zabiera, więc na ruszenie pozostaje procentowo dużo mniej mocy niż zwykle.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2017 o 09:55
Stary 22-06-2017, 11:19   #13
Adrianno_e90
Dzięki za rzeczową odpowiedź, ale mimo wszystko coś musi być na rzeczy z kompresorem bo jak sie załącza to słychać stuki przez kilka sekund.
Dzisiaj zrobilem trase 200km. Na pokładzie 9 osob + bagaże. Autostrada non stop 130 na tempomacie i na wyłaczonej klimie 9.6l/100km. Także tu już widać, że jednak potrafi spalić mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
