Stary 22-06-2017, 18:05   #11
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Jakie LPG wybrać do Forda S-MAX?
Wg mnie spalanie normalne. Najwięcej miałem 19,5 po mieście ale wliczone w to są korki i jeden koszmarny dwugodzinny korek w dzień protestu taksówkarzy. Normalnie po mieście w Wawie mam ok 17-17,5 latem na 235/40/18, zimą 14,5-15 ale i udział beny większy i kapcie 215/55/16.
Zakładałem w Vario Gas w Wawie na Tużyckiej 2 - ale gdy pracował tam Arek, który teraz jest na Mechaników 9 pod własnym szyldem, i do niego jeżdżę na wymianę filtrów. Cena za instalkę wyszła 4kafle, zwróciła się już chyba dwukrotnie albo prawie dwukrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 19:06   #12
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak pali mało to źle. Znaczy, że za biednie z mieszanka i oszczędności szybko pójdą w niepamięć. To rada mojego gaziarza.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 19:55   #13
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Jasne, to prawda. Ja przed założeniem instalki przejeździłem ok. 15kkm na benie więc wiem że jest ok bo pali w okolicach 20-25% więcej lpg niż beny.
Stary 23-06-2017, 10:37   #14
coren
Avatar coren
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 9
Smile Odp: Jakie LPG wybrać do Forda S-MAX?
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, dzięki. Wezmę sobie wszystko do serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kontaktowałem się w między czasie z gazownikami i jedna propozycja od egp bardzo mnie zaciekawiła, bo gadaliśmy o BRC P&D, co sądzisz/cie?
Bump:
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
a co zrobić jak faktycznie mało pali? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to się jakoś ustawia? sorry, ale nie znam się szczególnie
coren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 16:41   #15
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
W Szyszko w odniesieniu do PB. Da się ustawić tak, że spali tyle samo LPG jak i PB. Ale to wcale nie powód do dumy a do regulacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Stary 23-06-2017, 21:00   #16
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Napisał coren Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To daj znać co i jak wyszło, ostatnio widziałem niezly filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] hahah Ale to już skrajny przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie takie normalne, tak sądzę, koszty na pewno taniej niż na pb.
Bump:
Po jakim czasie masz pierwszy przegląd?
Pierwszy "zerowy" po 1 000 km następne co 10 000 km
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 00:05   #17
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
U mnie gazownik stwierdził że 1000km to nic i pierwszy miałem po 3kkm, następne już co 10kkm od montażu
Stary 26-06-2017, 10:49   #18
coren
Avatar coren
Imię: Grzesiek
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 9
Wysłane z Tapatalk
Najważniejsze, że się da regulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. o regulacji wiedziałem, ale nie miałem pewności co do stopnia w jakim można to robić
Bump:
Napisał tzk983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i po tympierwszym 1000 sprawdzają pewnie tylko czy dobrze wyregulowana instaacia. co?
Stary 27-06-2017, 09:45   #19
Marconiusz
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Ford Focu II
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 24
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tutaj masz montaż w EGP do S-maxa. Znam warsztat i mogę polecić, zresztą wcześniej wstawiłeś jakiś filmik i właśnie też u nich cała akcja miała miejsce
po pierwszym 1000 sprawdzane jest zazwyczaj jak instalacja się sprawuje, czy jest prawidłowo wyregulowana, czy coś zmienić czy nie itd
Marconiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 10:36   #20
tzk983
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Tak czy nie łapie błędów czy jest szczelna, dokręcają tez wszystkie połączenia
gaz , lpg , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
