Stary 28-06-2017, 10:43   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: p244c - wymiana świecy
ja to zleciłem w ASO bom nie specjalist od tych spraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale patrząc po dostępności i cenie modułu w necie - to troche przepłaciłem ale mam za to gwarancję na części i robociznę na następne 2 lata
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 11:57   #12
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Re: p244c - wymiana świecy
u mnie w kręcone jest przed dpf kolo plecionki
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 18:54   #13
gruberek11
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
panowie zrobiłem wiec tak wykręcił cały zespół ze świecą oczywiście swieca się ukrycia wiec rozwiercilem potem przwgwintowalem gwint to 12x.1.25 po skasowaniu błędów nastąpiła na obwodnicy próba wypalania i doznałem szoku bo znów ten sam błąd wkur.. Się i usiadłem i myślałem wrzuciłem mu komputerem którym mam wypalanie statyczne i znów to samo okazało się ze ropa zamiast trafiać do wydechu lala się przez gwint wiec uszczelnilLem pasta do wydechow i pięknie się wypalił do 9%jeśli ktoś potrzebuje pomocy pytać bo wiem chyba wszystko juz o tym ustrojstwie
Stary 13-01-2018, 16:10   #14
TaSChow
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Kombi
Silnik: 2.0 - 140 KM TDCI
Witam. Mam Forda Mondeo MK4 KOmbi 2.0 TDcI 140 KM z 2010 roku.
Przeszukałem forum i poczytałem troche tematów związanych z bledem P244C.
Moj przypadek jest taki, ze mialem calkowicie zawalony DPF ( zostal on regenerowany w piecu indukcyjnym) po zamontowaniu wszystko bylo ok blad silnika zniknal. Po przejechaniu 50 km znow wyskoczyl komunikat usterka silnika (kontrolka check engine sie nie zaswiecila).
PO podjechaniu do mechanika i podpieciu kompa okazalo sie ze to blad P244C mechanik powiedzial ze trzeba wymienic czujnik temperatury spalin.
Chcialem to zrobic sam kupilem taki czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wlazlem pod auto wymienic i sie okazalo ze sa dwa czujniki jeden przed dpf z zielonym przewodem a drugi w dpf z niebieskim. Zaczalem szukac na forum i sie okazalo ze ten blad jest zwiazany z tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Piszecie ze trzeba wymienic swiece . Czy moge Was prosic
o dokladny opis jak to zrobic i jaka swiece trzeba tam wsadzic ? i czy te czujniki ktore opisalem faktycznie nie maja nic wspolnego z tym bledem ?
Z gory dzieki za pomoc. Jezeli brakuje jakis informacji to prosze o info i dopisze.
TaSChow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:41   #15
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Auto po lifcie? Jak byś przeczytał wątek to byś wiedział wszystko opisane już było. Tu masz link
Taką świece w sumie tu cały moduł jest, wymień i powinno być z głowy. Powodzenia
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 13-01-2018 o 16:43
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:49   #16
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
mozesz wymienic sama swiece, ale nie zawsze ja sie da latwo odkrecic.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:40   #17
TaSChow
Imię: Wojtek
Ok dziekuje za odpowiedzi. Przepraszam jak to bedzie glupie pytanie jezeli takie ono bedzie�� ale swieca do wymiany to ten element z nakretka do ktorego wchodzi czerwony przewod? I to sie wykreca i wyminia tak?
Auto przed liftem
Stary 13-01-2018, 17:57   #18
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wiec masz miedzylift skoro masz ten silnik, wystepuje on w poliftach. co do swiecy to tak, to ten elem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 13-01-2018 o 18:00
Stary 20-04-2019, 17:48   #19
suchy0070s
Zarejestrowany: 20-08-2018
Postów: 26
Domyślnie Problem z DPF błąd P244C?
Witam koledzy. Nie minął tydzień od zakupu mondeo MK4 2011r, jak w dniu dzisiejszym jadąc na trasie wyskoczył błąd silnika- P244C. Nie wiem czy to pech czy zatajona wiedza sprzedającego. Czy to oznaka, że trzeba dokupić wypalacz DPF w solidnej cenie czy inna opcja wchodzi w grę?
suchy0070s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 17:52   #20
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Problem z DPF błąd P244C?
Napisał suchy0070s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak trzeba ale zacząć od przeszukania forum. Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:38.
