Stary 29-06-2017, 14:52   #11
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: DRL połączone z halogenami
[QUOTE=marekkato;2823225]Lepszym rozwiązaniem i tańszym będzie kupno gotowego modułu świateł dziennych,który możesz podłączyć do halogenów przeciwmgielnych.
A może ma ktoś z Was tak podłączony ?
Jak to sie sprawdza ?
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 29-06-2017 o 14:59
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 15:09   #12
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Tak jak wcześniej to pisałem:
Napisał marekkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszym rozwiązaniem i tańszym będzie kupno gotowego modułu świateł dziennych,który możesz podłączyć do halogenów przeciwmgielnych.Obniży moc przeciwmgielnych o 50% i będą one miały funkcję świateł dziennych.Co prawda nie jest to w pełni homologowane rozwiązanie,ale to już lepsza opcja od używania dziennych,jako pozycyjne.
Mam u siebie ten właśnie moduł podłączony do halogenów przeciwmgłowych z mocą obniżoną o 50% .
Moduł działa również z czujnikiem zmierzchu.Po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania żarówka ze świateł przeciwmgielnych działająca,jako światło do jazdy dziennej,gaśnie,a po włączeniu przeciwmgielnych świeci pełną mocą.Ten moduł można też podłączyć do świateł drogowych z obniżoną mocą o 30%. Ale w S-max lepiej to wygląda podłączone do halogenów przeciwmgielnych.
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 29-06-2017 o 15:19
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 15:53   #13
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
No właśnie mi też to się podoba , jeden minus to brak homologacji na tą lampę.
Stary 29-06-2017, 17:23   #14
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Mogę poprosić na PW jak masz to podłączone ?
Stary 29-06-2017, 17:46   #15
marekkato
Postów: 65
Wiadomość poszła na PW.
Ale mogę nadmienić,że instrukcja montażu wraz ze schematem dostępna jest razem z modułem.
Stary 29-06-2017, 17:49   #16
rumunn95
Też używam modułu świateł dziennych w halogenach , polecam
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-07-2017, 15:42   #17
Drulvurg
Zarejestrowany: 12-04-2017
A czy trafił wam się wścipski policjant lub nadgorliwy pracownik stacji kontroli pojazdów przy przeglądzie okresowym?
Najchętniej zamontowałbym dual light'a: halogeny + dzienne, które 'udają' postojowe przy włączonych mijania. Boję się tylko potem przez taką pierdołę mandat płacić albo nie dostać przeglądu...
Drulvurg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 23:52   #18
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Przed przeglądem możesz taki moduł wyłączyć specjalnym włącznikiem lub wyjmując od niego bezpiecznik, żeby diagnosta nie miał dylematu. W razie czego kup moduł z homologacją:
Prawdopodobieństwo zapłacenia mandatu będzie jeszcze mniejsze, chociaż zaraz odezwą się głosy, że homologacja ma być wybita na reflektorach...
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 05:54   #19
rumunn95
tu nie chodzi ze modul bedzie mial homologacje , moze miec ja nawet ze zlota jak bedzie uzywany z lampami nie homologowanymi jako dzienne nic to nie da
Stary 04-07-2017, 15:01   #20
marekkato
Postów: 65
Napisał Drulvurg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście policja nie zwraca większej uwagi,zważywszy na fakt,że wiele samochodów jest fabrycznie wyposażone w podobne rozwiązanie.Rozgarnięty diagnosta też nie powinien bo wie,że na czas przeglądu można odłączyć moduł co najwyżej może zwrócić uwagę.
drl , halogeny , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
