Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 23-01-2018, 14:48   #11
SzymonWRCe
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Remont silnika Kraków
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko 2tys ?
Ok 2tyś. Nie pamiętam dokładnie, być może było to 2,5-3tyś... mam gdzieś papiery w domu to zobaczę i postaram się jutro napisać
SzymonWRCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 21:25   #12
ToMoFoCuS
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: (Focus MK II) / Mondeo MK IV
Silnik: (1.6 Duratec + LPG) / 2.0 Duratec + LPG
Rocznik: (2006) / 2009
Postów: 0
Wszystko zależy co w głowicy będzie do zrobienia i ile szlifiernia skasuje za robotę. Wstępna wycena u Pana Adama w granicach 2 tys. Mówi że nie powinno przekroczyć 2,5 tys. Auto oddaje po Niedzieli. Jak odbiorę to napiszę o kosztach.
W planie jest regeneracja głowicy i wymiana pierścieni.
ToMoFoCuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 08:43   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Może to kogoś zainteresuje. Ja nie korzystałem z usług tego warsztatu, ale wiem, że jest tu silnikowiec. Ul. Cechowa, koło kościoła w Piaskach Wielkich. Dzwonić i pytać. Opinie mile widziane.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 06:34   #14
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Po to jechać żeby opinie zbierać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lepiej jak koledzy do sprawdzonego mechaniora?
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:07   #15
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Jest taki człowiek, co zajmuje się silnikami. Nie zrozumiałeś co napisałem - nie korzystałem z jego usług, więc nie wiem jakiem ma ceny /opinie itp. Nie w każdym warsztacie jest taki spec. NIE pasuje - usunę post.
Stary 02-02-2018, 20:33   #16
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Panowie, czy ten Pan Adam jest polecany, bo mam do roboty chyba silnik w Mondeo, kopci na czarno i do tego olej z rury wydechowej zaczyna wylatywać .
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 08:08   #17
ToMoFoCuS
Postów: 0
Kolego matipad Benzyna czy Diesel?
Ja jestem właśnie po remoncie (Mondeo 2.0 Duratec + LPG) - regeneracja głowicy, wymiana pierścieni, ogólny przegląd, przeczyszczona przepustnica, wymiana pasków osprzętu, świece, filtry, olej, płyn chłodniczy i dodatkowo napinacz łańcucha rozrządu i uszczelniacze półosi.
Silnik bardzo ładnie pracuje, wygląda na to że Pan Adam wykonał swoją robotę dobrze.
Auto stało tydzień - głównie to czas oczekiwania na głowicę z szlifierni.
Ogólny koszt, większy od zakładanego - całość 3 tys. zł. (w tym 1700 zł. głowica i części, a 1300 robocizna). Po przejechaniu 1 kkm czeka mnie jeszcze raz wymiana oleju z filtrem - ale to już w cenie.
Mam nadzieję że problem z ubywającym olejem został rozwiązany, ale o tym napiszę jak zrobię kilka tysięcy.
Ostatnio edytowane przez ToMoFoCuS ; 06-02-2018 o 08:39
Stary 11-02-2018, 23:10   #18
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż, jeśli to ten Pan na Cechowej, po lewej jadąc od Kurdwanowa przed kościołem to robiłem u niego naprawę i niestety dał d..y po całości. Nie wiem czy robił sam czy jakiś "spec" pod jego skrzydłami ale przy wymianie sprzęgła założyli stary uszczelniacz półosi tak, że lał na potęgę (tak jakby nie można było zrobić tego od razu dobrze). Konieczna była kolejna wizyta. Samochód po ich robotach nie odpalał - prawdopodobnie zalali komputer płynem hamulcowym na co wskazywały zacieki a ściema, że to przez wilgoć itp. Oczywiście skasowali dodatkowo za "elektryka". Tarcze hamulcowe po wymianie tarcz i hamulców biją (po raz pierwszy mam takie cudo od nowości).
Co do samego warsztatu to bałagan na miejscu okropny a to już jest wyznacznikiem "jakości". Rachunek? Zapominij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie polecam - korzystałem przymuszony sytuacją.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:10   #19
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Dzięki za info, no i współczuję kłopotów. Hasło przewodnie większości mechaników - " będzie Pan zadowolony" króluje na całego.
Stary 27-01-2020, 22:26   #20
Rzep
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Napisał ToMoFoCuS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciałem się zapytać jak w silnik w mondeo pracował po remoncie ? Czeka mnie remont Focusa 1.8 16v 2009r i chyba będę dzwonił tam gdzie Ty ale i tak chciałem się dowiedzieć czy remont pomógł.
Rzep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
