Stary 16-07-2017, 11:41   #11
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu działa z opóźnieniem
Szyba jest oryginalna. Wymieniana była tylna
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 20:52   #12
Postów: 18,051
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba jest oryginalna....
Poproszę VIN, bo jakoś to słabo koreluje...
Stary 16-07-2017, 21:50   #13
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Poszło na PW
Stary 16-07-2017, 22:44   #14
Postów: 18,051
Odpisałem.
Czujnik deszczu (obecność/brak) konfigurowany jest przez moduł kierownicy SCCM.
Z fabryki czujnika deszczu (w konfiguracji) brak. Dość oczywista parametryzacja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast na marginesie sprawy pojawia się pytanie o parametryzację tego dodatkowego czujnik świtała w lusterku (odpowiedzialnego za "szybkie" włączanie świateł mijania w tunelu) - na razie nie szukałem, toteż nie znalazłem gdzie on jest "wskazany/aktywowany"...
Może ktoś już to kiedyś weryfikował i chce oszczędzić czasu na sprawdzanie... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Dodam tylko, że na schematach (amerykańskich) oczywiście takiego ustrojstwa brak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast wiem, że jest i wiem, że działa jak opisałem. Sam zakrywałem "czapką" czujnik zmierzchu podstawowy i czekało się na załączenie świateł mijania 20sek. a jak dodatkowo zakryłem palcem ten czujnik na lusterku, to światła mijania włączały się natychmiast...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-07-2017 o 23:34
Stary 17-07-2017, 11:57   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie nie robiłem nie było takiej jeszcze potrzeby
Sam zakrywałem
zakrywam obydwa także
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-01-2018, 11:08   #16
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Trochę odświeżę temat. Czy może ktoś sprawdzić po numerze części czy ta wiązka dg9t-17c712 jest z czujnikiem deszczu czy bez bo planuję dołorzyć czujnik i szukam wiązki.
Stary 22-01-2018, 20:38   #17
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Opóźnienie czujnika światła można regulować :
-fusion 2013 726-36-01 xxx* xxxx xxxx
-mondeo/ fusion 2014+ 726-26-01 xxx* xxxx xxxx
*=0 około 15s opóźnienia , *=1 około 1s opóźnienia
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 20:48   #18
Postów: 18,051
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się mnie mylę, to jest to definicja typu czujnika (amerykański - "slow", europejski "fast"). Nie do końca jestem pewien, że tak sobie można dowolnie to zmieniać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 20:57   #19
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Nie wiem czy można czy nie, ja u siebie zmieniłem z 0 na 1 i w tunelu swiatełka zapalają sie szybciutko a wczesniej po parunastu sekundach
Stary 31-07-2019, 11:04   #20
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Przepraszam za odkopanie tematu. Koledzy dołożyłem do swojego fusiona z 2013 lusterko fotochromatyczne z tym czujnikiem dodatkowym z tyłu lusterka. Dołożyłem wiązkę ( udało się wymontować komplet z dawcy ) po montażu lusterko działa natomiast światła dalej wolno się zmieniają i zakrywanie czujnika w lusterku nic nie zmienia. Ma ktoś wiedzie co należy zmienić / aktywować aby zaczęło to działać
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
