Stary 15-07-2017, 22:17   #11
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Odpalanie z kluczyka Fusion
Nie musi być na ręcznym ani nie trzeba czekać po zamknięciu minuty. u mnie wystarczy zamknąć pilotem potem dwa razy nacisnąć odpalanie na pilocie i odpala. Gasi się tym samym guzikiem.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 22:28   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał czakus84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłem w garażu i niestety nie odpalił.
nie pamiętam jak w Fusion ale w Escape jest menu w liczniku w którym zaznacza się opcję "cichego startu"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-07-2017, 22:55   #13
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Faktycznie możesz mieć w menu nie zaznaczone odpalanie z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2017, 00:42   #14
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
nacisnij po rząd dwa razy zamykanie, i dwa razy odpalanie ,n ie czekaj minuty
jesli nie odpali muszą być jakie błędy............ wykasuj i spr jeszcze raz
nie odpali jesli coś będzie nie tak........
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 21:12   #15
DanekPL
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Fusion 2015 Titanium
Silnik: 2.0T
Postów: 18
1 ) w menu na lewym ekranie musi być włączone zdalne odpalanie ( w ustawieniach -> samochód i później opcja z keylessgo i opcja z autostartem )
2) Samochód nie wyłączy się jak nie będzie skrzynia w pozycji P wiec nie uruchomi się autostart, tak więc musi być ustawione P
3) naciskasz na pilocie zamkniętą kłódkę ( nie ma znaczenia czy auto jest zamknięte czy nie, czy jest centralny czy nie czy drzwi są otwarte na oścież cyz nie ) tak więc naciskasz na pilocie zamkniętą kłódkę ( lewy górny róg) a później dwa razy szybko przycisk x2 z pętlą na zewnątrz... po tym powinny być sygnały świetlne i samochód się odpali. żeby go zgasić musisz ponownie nacisąć x2 w "kółku" na pilocie....
Edit:
Swoją drogą, mam taką przypadłość ( pierwotnie tak nie było ) , nie czytałem instrukcji i próbowałem na "czuja" odpalić auto z pilota, napstrykałem coś na pilocie ( oczywiście nie pamiętam co ) i teraz tak :
Kończę jeździć lub poprostu wyłączam silnik , zamykam samochód, pasek LED w lampach z przodu się rozświetla ( lampy z funkcją "odprowadzania" - doświetlania drogi do domu ) i nie gaśnie ( wytrzymałem kilka godzin zanim go wyłączyłem - sam się nie wyłączył) . W lewym menu na zegarach dodatkowe podświetlenie ustawione na 10 sek..... Aby wyłączyć ledy muszę zdalnie odpalić fusiona i go zgasić ( nawet po 1s ) w tedy oświetlenie zewnętrzne gaśnie w przeciwnym razie świeci cały czas..... wyłączenie funkcji odprowadzania nie przynosi efektu.... samochód ewidentnie jest "w jakimś trybie" tylko nie wiadomo jakim...
Ostatnio edytowane przez DanekPL ; 27-10-2017 o 21:18 Powód: dodanie
DanekPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 08:50   #16
jarek88821
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Domyślnie Odpalanie samochodu z kluczyka
Posiadam Ford fusion titanium z 2014r chciałbym odpalić samochód za pomocą kluczyka w zaden sposób nie mogę tego zrobić. Próbowałem naciskając kłódkę 1x i 2x kółeczko na pilocie. Zaczęła mrugać dioda na pilocie auto zatrabilo i nic się nie stało. Jakieś propozycję ? Chyba że moje auto nie posiada takiej funkcji.
jarek88821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 09:05   #17
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Odpalanie samochodu z kluczyka
Napisał jarek88821 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zaczęła mrugać dioda na pilocie auto zatrabilo i nic się nie stało. ...
Błąd zdalnego uruchamiania. Z jakiej przyczyny - trzeba sprawdzić. Na przykład któryś zamek drzwi wymieniony na europejski (są niewłaściwe dla USA), brak podpięcia zamka maski itp. itd.
Stary 24-02-2020, 09:08   #18
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
U mnie odpalam 2x kłódkę i 2x kółeczko, może spróbuj, bo jak 1x kłódkę nacisnę, to nie odpali i zamruga dioda i po klaksonie nic się nie dzieje :-)
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 13:03   #19
Postów: 18,052
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...2x kłódkę i 2x kółeczko...
Kłania się instrukcja obsługi.
Aby działo zdalne uruchamianie to auto musi być zamknięte.
Czyli jak auto jest otwarte, to pierwsza "kłódka" je zamyka, a dopiero druga "kłódka" jest elementem sekwencji zdalnego uruchamiania. Jak auto jest zamknięte, to naciska się dokładnie tak, jak na obrazkowej instrukcji na zawieszce do klucza: 1x"kłódka", 2x"x w kółeczku".
Stary 24-02-2020, 14:38   #20
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Jak ja testowałem,to też mi tylko trąbił. Okazało sie że nie odpalał zdalnie,bo była rezerwa w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero doczytałem to w instrukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatankowałem do połowy i zaczął odpalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sekwencja: 1xkłódka 2xkółeczko.
ponad to :
The remote start system will not work if:•The ignition is on.•The alarm system triggered.•You disable the feature.•The hood is open.•The transmission is not in park (P).•The vehicle battery voltage is too low.•The service engine soon light is on
sekwencja według instrukcji
1x"kłódka", 2x"x w kółeczku" jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez konradkruk ; 24-02-2020 o 14:58
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
