Stary 27-07-2017, 18:20   #11
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
okazuje się, że ten metaliczny dźwięk, dochodzi z turbosprężarki
Bump:
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 21:55   #12
Fordo_Mondo
Postów: 263
małe sprostowanie,
wyglada na to ze koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mieli jednak rację (szacunek za tak blyskawiczna diagnoze)
znalazlem 2 filmy na youtube z identycznym dźwiękiem/hałasem dobiegajacym z okolic silnika:
w komentarzach pod filmami mowa o rozwiazaniu problemu,
po wymianie wadliwych wtryskiwaczy
to ciekawe bo moje autko nie dymi, ani nie kopci,
nie odczuwam utraty mocy,
zdziwilo mnie nieco ze komputer pokazuje ostatnio srednie spalanie 4,2l ale
bardziej sie ucieszylem, niz zmartwilem
no to najwyzsza pora na kolejna próbę przelewowa..
(przystawialem dzis ucho do turbo i naprawde mialem nieodparte wrazenie, ze dzwiek dochodzi dokladnie z tamtych okolic )
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 27-07-2017 o 22:03
Stary 29-07-2017, 11:23   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jedna z teorii głosi, że to cewki wtryskiwaczy tak popiskują. Może coś w tym jest ale mnie się wydaje, że to wtryski gorzej pracują a gdzieś to ciśnienie na nich musi zostać zredukowane.
Stary 29-07-2017, 13:08   #14
Fordo_Mondo
Postów: 263
Proszę wybaczyc moje watpliwosci, ale cos mi sie to kupy nie trzyma na logike,
cisnienie na listwie,
jak pisalem wczesniej, na wylaczonym silniku 8 bar,
na odpalonym i "na luzie" 250 bar,
i slychac halas..
skoro przczyna halasu jest za wysokie cisnienie na listwie,
a forscan pokazuje 250bar (czyli norma),
to dlaczego tego halasu, nie slychac juz pozniej w trakcie jazdy,
gdy cisnienie na listwie ( w zaleznosci od jazdy) jest zazwyczaj 800-1600 bar, czyli zdecydowanie wyzsze..
dodatkowo, po przejechaniu tych kilkunastu km, nie slychac halasu rowniez na postoju
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 29-07-2017 o 13:54
Stary 29-07-2017, 14:36   #15
Fordo_Mondo
Postów: 263
UPDATE!
zglupialem juz z tym wszystkim, wiec bylem przed chwila przy aucie,
podlaczylem forscana i cisnienie na szynie na listwie (przy odpalonym silniku, "na luzie") ,
wahalo sie tak 360-400 barow !!
(wymagane cisnienie paliwa pokazaywalo 350 barow..)
wtf!? (pare dni temu, bylo normalne w okolicach 250 barow..)
..i zero bledow DTC..
czy przy takim cisnieniu na postoju nie powinno byc bledu ??
to skoro zbyt wysokie cisnienie na listwie, to moze to nie wtryskiwacze,
ale cos z pompa WC, np zawor cisnienia na pompie ?
czy to moze wina uszkodzonych wtryskiwaczy, za duzo paliwa cofa sie z wtryskiwaczy ?
powodujac nadmiarowe cisnienie w pompie ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 30-07-2017 o 12:56
Stary 29-07-2017, 21:35   #16
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Dźwięk jest nieregularny a pompa podaje paliwo cały czas do tego znika po rozgrzaniu.
Jeśli winna jest pompa to podczas dźwięku powinny być wahania ciśnień i korekt wtrysków. Powinno się mocno bujnac.
Ja bym jednak na samym wstępie poszukal luźnych elementów. Jakiejś niedokreconej osłony itp. Metal od ciepła się rozszerza i wtedy może trzymać.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 22:18   #17
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak + podwyzszone cisnienie na postoju przy odpalonym silniku (ok 400 bar),
wg opisu w ponizszym poscie, zadana wartosci cisnienia paliwa na biegu jałowym powinna wynosic 250 barow ( i tak bylo, gdy sprawdzalem jeszcze pare dni temu, ale dzisiaj juz nie... )
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 29-07-2017 o 23:49
Stary 30-07-2017, 11:37   #18
Fordo_Mondo
Postów: 263
zatem ponawiam pytanie,
czy cofanie sie paliwa z wtryskiwaczy do pompy wtryskowej, moze byc przyczyna podwyzszonego cisnienia na szynie CR ?
Stary 30-07-2017, 18:37   #19
Fordo_Mondo
Postów: 263
nadszedl czas sie "pochwalic",
wynik proby przelewowej (przy 2k obrotow, przez minute):
1. 60ml
2. 90ml
3. 50ml
4. 20ml
Stary 30-07-2017, 19:24   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu tak?
duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
