Stary 27-07-2017, 21:43   #11
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Tankowanie paliwa pistolet ciągle odbija
Rezerwa zapala się gdy do zera zostanie 70 lub 80 km (nie pamiętam dokładnie). To jest wyliczane według spalania, więc rzeczywista ilość paliwa w baku może być różna.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 22:20   #12
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
U mnie odbija jeżeli pod złym kątem włożę pistolet, muszę go idealnie ustawić
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 22:25   #13
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Niepowiedzialbym aby rezerwa(kontrolka na obrotomierzu) miala cos wspolnego z wskazaniami pozost.dystansu km do tankowania.umnie jest to 120-130 km i sie zapala wiec mysle ze pozostale km sa obliczane przez srednie spalanie,a kontrolka to opornosc z polozenia plywaka w baku
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 22:33   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Różnica jest w sofcie nowy pokazuje 130, a starszy 80. Na starym sofcie pokazywało mi 80, a na nowym 130 pokazuje.
Stary 28-07-2017, 09:23   #15
Kolumb1
Zarejestrowany: 07-08-2016
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 8
a wracając do tematu...
czy jest jakieś odpowietrzenie baku? gdzie to sprawdzić?
Kolumb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 13:19   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
w MK3 kontrolka rezerwy nie jest w żaden sposód powiązana z ilością km pozostałego dystansu, tylko z ilością paliwa w baku. Koniec, kropka. U mnie jest to od 50km do 90km w zalezności jak jadę ostatnie kilkanascie km.
Nie mieszajmy 2 generacji.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem, że pistolet trzymasz jak na obrazku w klapce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedys testowo trzymałem go odwrotnie i rzeczywiście mi odbijał.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 28-07-2017 o 13:23
Stary 28-07-2017, 14:02   #17
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Czytałem gdzieś na tym forum kiedyś, że w niektórych modelach jest metalowa klapka kilka centymetrów od wlewu i, że gdy się urwie i przyblokuje wlew to może wywalać pistolet.
Stary 01-08-2017, 00:38   #18
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Sam mam zagadkę z tankowaniem.
Wg instrukcji zbiornik ma 53 litry w moim 1,6 tdci a na rezerwie rzędu 80 km, zatankowałem do pierwszego odbicia 43 litry.
Jak miałem 50 km do stacji, to zatankowałem 44L lub 45.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 00:55   #19
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Gdzie ta zagadka?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 19:50   #20
adamdomagala
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Ford focus MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Na końcu rury wlewowej , przy baku jest taka zaślepka (zaworek czy jak to tam zwą), która się przycina i przez to wywala paliwo i blokuje wlewanie. Należy odkręcić rurę od baku (od spodu na podnośniku) i przebić się przez tą "zaślepkę". Mi mechanicy centralnie wbili tam śrubowkręt i udrożnili wlew, ale fachowcy polecają ją po prostu wyciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten temat jest poruszany przy Mk2 wzwyż. Acha paliwa musi być mało w momencie tej operacji np. rezerwa, bo jak odkręcą rurę wlewową to może pocieknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
adamdomagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
