Stary 18-06-2018, 18:58   #11
Maniek19911
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Ford
Domyślnie Odp: Wysoka Temeratura - rozwiązanie
Jednak jeszcze problem nie minął. Temp.Nadal skoczy przy wyższych prędkościach wydaje mi się że jest układ zapowietrzony.po przejechaniu kilku km.na postoju temp.spada i wentylatory chodzące na drugim biegu przechodzą na pierwszy bieg aż do wyłączenia się. Myślę że podczas montażu lpg juz zapowietrzyli układ. Później chyba termostat odwrotnie zamontowany. Jutro mechanik ma zabrać auto i będzie sprawdzał.
Maniek19911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 19:31   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Maniek19911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak babcię kocham chciałbym to zobaczyć.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 10:30   #13
Maniek19911
Model: Ford
Mechanik walczył ze wszystkim i w końcu podkładka pod czujnik i wszystko minęło.Temp.w normie wentylatory chodzą jak muszą. Na gazie jest wyższa temp. I od założenia instalacji pojawił się problem.Okazało się że czujnik nie może dotykac głowicy bo szaleje wtedy. Jeżdżę już dlugo i nic się nie dzieje dokładnie 8 tys. Km. Dzięki za wszystkie wypowiedzi.
czujnik temperatury , focus , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
