Stary 11-10-2017, 10:42   #11
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Drgania Samochodu podczas jazdy
U mnie tak drgał, okazało się że tarcze już miały dość i były krzywe.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:50   #12
namase
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał Krzysiek128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drgał tylko przy większych prędkościach z krzywymi tarczami?
Mam podobny problem - ok 80 km/h zaczyna być to wyczuwalne, później od 100-120 niemal dobrze i powyżej 120 wyraźne, problem występuje na różnych kołach.
Z tego co czytam, piszecie o przegubach wewnętrznych - orientujecie się jaki może być koszt regeneracji?
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:24   #13
VictorCorleone
Imię: Wiktor
Silnik: 2,0
Proponuję też sprawdzić poduszki silnika
VictorCorleone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 14:09   #14
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał VictorCorleone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię, niedługo daję go do mechanika, więc sprawdzi to kompleksowo
Stary 29-11-2017, 09:53   #15
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Tak, drgał przy większych prędkościach.
A co do przegubów to nie jest tak że nawet ruszając gwałtowniej telepie budą? (przy tarczach tego nie było) bo akurat mam podobny problem teraz, mechanicy stawiali na to ale tylko z opisu bo jeszcze go nie dawałem na pełną diagnostykę.
W sumie było by to logiczne z racji przełożenia napędu, mówili że może być już luz w jakimś kielichu czy coś takiego (nie pamiętam dokładnie). Jak byłem pod samochodem to od strony kierowcy mam luzy wyczuwalne, a od strony pasażera nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
