Stary 13-09-2017, 12:47   #11
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki
a czy może któryś z kolegów zdejmował jednak podsufitkę i mógłby podpowiedzieć co należy wykonać po kolei żeby niczego nie uszkodzić? jestem zdeterminowany żeby wygłuszyć dach auta, bo strasznie dudni i buczy od niego, a w trasie jest to jednak uciążliwe. z góry dziękuję za pomoc
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 10:00   #12
von_Kowal
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Re: Demontaż podsufitki
Demontaż podsufitki nie jest trudny acz zajmuje torche czasu. Ja u siebie w Kombi zecydowałem się na demontaż bo miałem założony szeroki front robót - montaż relingów dachowych, kurtyn poduszek bocznych, lampki tylnej nad kanapą, oswietlenia makijazowego i wygluszenie dachu i wycinanie chowka na okulary od Mondeo. Co trzeba zrobic to zdemontować przednią lampke z ramką odekręcic słoneczniki i ich uchwyty, rączki, zdemontowac wszytkie plastiki na słupkach i uszczelki w drzwiach. Na koniec trzeba rozpiąć elektrykę lampek i wąż od spryskiwacza W kombi podsufitka wychodzi ładnie do tyłu przez klapę (Ja swoją wyjąlem do i przy okazji wyprałem), w hatchbacku pewnie będzie trudniej ją wyjąć z wozu. Szacuję że w godzine mozna się ogarnąć z demontażem
von_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 09:01   #13
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Domyślnie Odp: Re: Demontaż podsufitki
Napisał von_Kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, co masz na myśli pisząc o słonecznikach? a możesz mi podpowiedzieć właśnie jak się wyjmuje te rączki - one są wciskane, czy jest tam gdzieś jakaś śrubka?
Bump:
a te plastiki na słupkach bez problemowo się demontuje? mam tam u siebie poduszki pow. - nie bedzie problemu jak sie ten plastik zdejmie? z góry dzięki za pomoc - weekend sie zbliza i chce sie tym zająć
Stary 15-09-2017, 10:02   #14
von_Kowal
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
SŁoneczniki - osłony przeciwsłoneczne. One sa przykrecone na jedną srubkę na środku (za otwierana zaślepką z plastku - trzeba trochę uważać bo zaślepkalubi czasami pęknąć szczególnie jak mają swoje lata albo były już nieumiejętnie demontowane) Po odkręceniu lekko wychodzą z dwóch wcisków.
Poduszki nie trzymają się osłon a profili dachu, więc demontaż osłon slupków nie wymaga ich ruszania. Słupki A są na wcisku. B na dwóch śrubach i wciskach. C na wcisku
Stary 15-09-2017, 13:00   #15
Dawid_os
Imię: Dawid
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
a pamietasz moze jeśli chodzi o te uchwyty na ręce które są w podsufitce - one są na wciski? jak je wymontować? z góry dziękuję za pomoc, sporo mi wyjaśniłeś
Stary 21-12-2018, 12:26   #16
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Czy jest jakaś różnica w podsufitkach przed i po lifcie?
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
