#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Powiem tak. Piję do tego przepływomierza poniewaz. Ostatnio wyskoczył mi błąd C1306 i zapaliła się kontrolka trakcji. Niby nie powinno mieć to nic wspólnego z przeplywka oraz zamulaniem a jednak. Kiedys znalazłem post w którym gość opisywał identyczny przypadek zapalającej się kontrolki trakcji. Co się okazało że właśnie przeplywka była temu winna. Wyczyścił i auto przestało wariować.
Jeszcze jedno u nas w każdej benzynie jest zastosowany czujnik ciśnienia tmap zamiast przeplywka czy może gdzieś jeszcze ukryli jakas niespodzianke??? Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 02-08-2017 o 06:59 |
#12 | |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
trzeba by sie wczytac w toto:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba bedzie to gdzies pod przepustnicą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomcios ; 02-08-2017 o 12:14 |
#14 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
KuRna jest tak fatalny dostęp do tego ustrojstwa ze szok :/ ..... jutro się z tym pobawię przy okazji przepustkę przeCzyszce
#15 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: C-MAX FX-GOLD
Silnik: 1.8 BENZYNA
Witam szczęśliwych posiadaczy maxików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanko a mianowicie czy po czyszczeniu mapsensora potrzebna jest jego adaptacja, jeśli tak to jak ona wygląda. Z góry dziękuję za odpowiedź.
#16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Map sensor jest od przodu auta pod kolektorem gdzies po środku osi auta. Dostęp od spodu lub dla zwinnych rączek od góry z prawej. Niektórzy zarzucają pas przedni, ale nie wydaje mi się to konieczne. Co najwyżej chłodnice jeśli z jakiegoś powodu nie da się go wyjąć.
Jak znajdę schemat to podrzucę. Kolega maijkel przecież podlinkowal film z jego wymiana. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 10-10-2019 o 17:44 |
#17 | |
![]() Imię: marcin
Silnik: 1.8 BENZYNA
Tak Petru23 ale ja pytałem o adaptację maps. po jego czyszczeniu a nie o samą wymianę. Filmiki są jak najbardziej ok (pomocne), ale w przeszłości posiadając mundka I pamiętam, że po czyszczeniu przepływki należało zrobić jej adaptację - kilka minut na stałych obrotach i następnie kilkanaście kilometrów spokojnej jazdy (już dokładnie nie pamiętam). I stąd pytanie czy przy mapsensorach również należy wykonać jego adaptację. Jeżeli tak to jak ona ma wyglądać? Mój problem polega na tym, że maxik trzyma mi cały czas obroty ponad 1000a. Dojeżdżając np. do skrzyżowania podnosi je na chwilę do ponad 2000y i spadają znowu na ponad 1000c. Zauważyłem, że podczas podnoszenia do tych 2000y wciskając sprzęgło spadają do 1000ca. Samochód w żadnym wypadku nie gaśnie; wydaje mi się, że jest trochę "słabszy". Z przepustnicy zrobiłem już lusterko ale nie pomogło więc czas na mapsensor. Komputer pokazał, że wszystkie parametry w samochodzie są w normie. Układ jest szczelny. Zastanawiam się jeszcze czy coś się nie dzieje z potencjometrem gazu (na kompie też w normie)...hmmm... Ps. Petru23 dzięki za odpowiedź zważywszy na to, że ostatnie posty były zamieszczone ponad dwa lata temu:lol Ostatnio edytowane przez marhal_1 ; 11-10-2019 o 09:30 |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2025
Postów: 430
Nie, nie trzeba adoptować. Przepustnica i egr owszem, mają nawet do tego dedykowana opcje oraz zalecenie wyczyszczenia KAM. W przypadku Map nic mi o tym nie wiadomo, tak samo specowi, który mi to robil
Co do przepustnicy to u nas jest ona sterowana silownikami, które są w tej plastikowej jej części. Samo czyszczenie raczej nie pomoże, jeśli mechanizmy sie zabrudzily. Podobnie jest z egr, który jest elektroniczny i czyszczenie na nic się nie zda. Trzeba wymienić. Ja wymieniłem, na szczęście udało mi się kupić pierburga za 315zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taniej niż zaslepianie. Wymieniłem sam, tak samo jak zawory podcisnienia za 40zl z aliexpress. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 11-10-2019 o 17:41 |
#19 |
![]() Imię: marcin
Silnik: 1.8 BENZYNA
Niestety czyszczenie nie pomogło i do tego standard czyli urwany łeb wkręta mocującego map... Narazie wkleiłem go na silikon bo, żeby go wymienić to nie widzę innej opcji jak zdemontować zderzak, obie chłodnice itd...masakra...
