Stary 30-08-2023, 11:27   #11
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
Domyślnie Taki błąd
Po kolizji miałem wymienianego komputer i został przerzucony że starego kompa na nowy. Wymieniona była również wiązka elektryczną. Przy jeździe z górki i pomszczenie gazu auto gaśnie i pojawia się usterka silnika silnika. Ktoś coś
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20230830_112244.jpg (93.3 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230830_114051.jpg (95.3 KB, 25 wyświetleń)
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 11:27   #12
Morfi86
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: S-MAX
Postów: 10
Domyślnie Silnik gaśnie przy zjeździe nawet z małego wzniesienia
witam ,mam taki problem, od jakiegoś czasu samochód gaśnie podczas zjazdu nawet z małego wzniesienia, nie zawsze ale co jakiś czas to się zdarza, pojawia się check engine i silnik gaśnie, po podpięciu do komputera pokazało błąd z przekroczoną ilością maksymalnych obrotów silnika, ale nigdy one nie są przekroczone kiedy to się dzieje. Na początku myślałem, że dzieje się tak kiedy wrzucę niższy bieg z górki, ale kiedy jadę na lekkim gazie na obojetnie jakim biegu tez potrafi zgasnąć, ostatnio przy dojeżdżaniu do pasów z lekkiej górki wcisnąłem hamulec i sprzęgło i również wyskoczyła usterka silnika , samochód kiedy jest na płaskiej drodze nic mu się nie dzieje, jeździ normlanie, pod górkę również wszystko ok, jedynie te lekkie wzniesienia go unieruchamiają . Przepustnica była sprawdzana bo myśleliśmy, że to tutaj może być problem ale jest czyściutka, check engine gaśnie sam po oko 4-5 ponownych uruchomieniach, mam samochód od ponad 3 lat , przebieg 240 tyś , rocznikowo po lifcie 2011r, 2.0 tdci 163km . Proszę o pomoc
Morfi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
