Stary 05-08-2017, 12:03   #11
malek360
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wsteczny wchodzi ze zgrzytem
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może łatwiej i prościej zacząć od sprawdzenia pompy sprzęgła, nie od razu do mechanika.
Aby sprawdzic pompę należy energicznym ruchem wcisnać pedał ssprzęgła raz, i po 2 sekundach próbowac włozyc wsteczny. Jeżeli zgrzyta, powtórzyc jeszcze raz ,ale dwukrotnie energicznie, bez zbednej przerwy nacisnac, 2 sekundy odczekać i wkładać.
Jeżeli dalej zfgrzyta, to może byćwyrobiona pompa, i trzeba założyc nową. Operacja prosta, nie potrzebny mechanik. On od razu każe robić nowe sprzęgło, nawet bez ogladania usterki.
Dzięki za wskazówki :-) te fordy ;-) , sprawdzę w najbliższym czasie i zdam relacje. W corsie mam linkę a honda się nie psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malek360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 12:41   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
slawomirro
u ciebie kwestia mechaniczna wybieraka i masz na tyle luzu , że bieg nie wchodzi do końca i go wyrzuca
No właśnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zarówno wybierak jak i obie linki wymieniałem na nowe przy okazji wymiany sprzęgła, co było wczesną wiosną b.r.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 18:44   #13
malek360
Imię: Bartłomiej
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Dziś sprawdzałem energicznie i wszedł , dwa razy nacisnąłem to samo wszedł :-) po trasie też za drugim razem bez zgrzytu zobaczymy w górach jak będzie śmigało auto. Gorzej z tym wspomaganiem płyn jest taki dziwny kolorek trochę, nie pieni się pompa dziwnie pracuje wrzucę filmik zaraz .
Mam też kolejne problemy, woda w bagażniku tak jakby po zamku gdzieś leciało i drugi nie działa czujnik temperatury zew. pokazuje -- znalazłem jakieś przewody obcięte może od niego ? (przód był walony chyba możliwe że coś kombinował ktoś) foto niżej .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez malek360 ; 07-08-2017 o 19:34
Stary 08-08-2017, 01:22   #14
malek360
Imię: Bartłomiej
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Rozmawiałem z kolegą i zwrócił moją uwagę na płyn do w wspomagania który jest zielony wyczytałem że jest on przeznaczony tylko do wersji z silnikiem diesla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i coś takiego zastosowanie:tylko pompy elektryczno-hydrauliczne NIE MIESZAĆ Z CZERWONYM . Moja dziewczyna ma 1.4 16v benzyniaka wychodzi an to że jest zalany zły płyn ?
Stary 08-08-2017, 22:19   #15
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Domyślnie Odp: Zły płyn wspomagania zielony/czerwony, głośna praca pompy
Ja mam Fieste 1.3 z 2006 roku po przebiegu 170.000km i nie mam problemu ze wstecznym biegiem.Czasami nie chce wejsc to wystarczy postawic lewarek na luz puścić sprzęgło i ponownie wcisnąć sprzęgło i bieg wchodzi bez problemu.Zgrzytanie czy trudności z włączeniem wstecznego świadczą o usterce.
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 14:02   #16
malek360
Imię: Bartłomiej
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Witam pompa dosyć głośno już pracuję postanowiłem ją wymienić na taką co powiecie opłaca się kupować regenerowaną ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
