29-08-2017, 12:29 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Wiatraki chłodnicy chodzą cały czas po wyłączeniu silnika
Kolego podjedź do Heko ew. TuneForce, bo kombinowanie z jakimś emulatorem w mk3 to słaby pomysł. Co do wiatraka o włącza się też jak nie ma odczytu z czujnika temperatury spalin. Ecu głupieje i próbuje schładzać silnik.
29-08-2017, 14:21 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci 130 KM
Postów: 9
myślę teraz że to może być to bo sam emulator wydaje mi się że działa dobrze bo po dwóch skanach komputer nie pokazuje żadnego błędu. |
29-08-2017, 16:13 | #13 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Są dwa przewody ciśnieniowe i trzeci przewód z sondą wkręcaną w rurę. Jeśli wycieli ci puchę DPFa to trzeba ten czujnik jakoś wkręcić do wydechu. Najlepiej wywiercić dziurę i naspawać nakrętkę i wkręcić ten czujnik.
https://ford.sklep.pl/pol_pl_czujnik...OE-18360_2.jpg Kabel jest podłączony do takiego ustrojstwa pod podszybiem za filtrem paliwa. Ostatnio edytowane przez Deryll ; 29-08-2017 o 16:36 |
29-08-2017, 16:39 | #14 |
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 9
deryl dzięki bardzo z tym że ja mam ten czujnik fizycznie wkręcony do wydechu ale ktoś przy samym czujniku uciął przewód tak więc potrzebuje info gdzie szukać tej kostki w którą mam wpiąć czujnik jak go wymienię na dobry t.j cały z przewodem. z góry dzięki.
Bump: sorki bardzo nie doczytałem twojej wypowiedzi pod linkiem który podałeś jutro powalczę z tym. pozdrawiam |
30-08-2017, 17:04 | #15 |
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 9
deryl podpowiedz mi jeszcze proszę lub ktoś inny bo u mnie jest tak że sondę jednak jedną mam jest ona przy katalizatorze i podpięta jest do modulatora natomiast przy dpf jest druga z tym że z uciętym przewodem, jednakże odległość od niej do opisywanej przez ciebie kostki jest na tyle duża że nie starczy przewodu do podpięcia jej i teraz nie wiem czy to jest jakaś inna sonda i czy w ogóle jest potrzebna a jak tak to skąd wziąć sodę z tak długim przewodem bo jak pisałeś wcześniej powinna być 1 sonda, nie wiem zapomniałem z tego wszystkiego zrobić fotki ale jutro postaram się wrzucić.
30-08-2017, 20:43 | #16 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
No właśnie , wiem że kabelod dpfa jest za krótki do podszybia. Jednak wiem że ona musi być wpięta aby wentylator nie wariował.
31-08-2017, 10:47 | #17 |
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 9
a więc najprościej będzie podpatrzeć w innym aucie jak to jest zrobione z tym że nie mogę znaleźć takiego mondka z dpf prośba do wszystkich jak byście mogli opisać lub przesłać jakieś fotki jak jest u was najlepiej jak ktoś by miał zamontowany dpf albo wyciął ale wszystko jest z jego autem oki.
czy są dwie sondy i gdzie są powpinane. na kompa jestem umówiony wstępnie za jakieś dwa tygodnie do tego czasu mogę jeszcze pogmerać przy tym. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez cypiso74 ; 31-08-2017 o 10:49 |
31-08-2017, 11:10 | #18 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
No właśnie u mnie jest wszystko jest wywalone i już nie pamiętam jak to było podłączone. Ale spróbuje zadzwonić do mojego mechanika, może on pamięta.
A więc górny czujnik temperatury wkręcony do kata podpięty jest do kostki w okolicy filtra paliwa. Do drugiego czujnika przy DPFie prawdopodobnie schodzi przewód od góry pod ławą zawieszenia. Nie mam kanału aby swojego pooglądać. Ostatnio edytowane przez Deryll ; 31-08-2017 o 11:29 |
31-08-2017, 11:27 | #19 |
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 9
deryl to rozumie że masz usuniętego dpf z kompa nie przez modulator i sondę tą przy katalizatorze masz wpiętą we właściwe miejsce? i innej nie masz.
31-08-2017, 11:31 | #20 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Mam już wszystko wywalone nawet kat z sondą. Komp przeprogramowany i te czujniki już nie są potrzebne. Przeczytaj post poniżej bo edytowałem. Prze emulatorze musisz mieć wszystko wpięta na miejsce bo ECU cały czas widzi DPFa a Ecu przecież nie przeprogramowane.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 31-08-2017 o 11:41 |
Tagi |
wentylator chłodnicy , wiatrak chłodnicy |
