Stary 13-08-2017, 16:39   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Brak ładowania
A sprawdzales miernikiem akumulator przed i po odpaleniu zeby miec pewnosc co do ladowania?
Kolejna kwestia to sprawdz po dodaniu gazu czy zmieni sie napiecie i czy kontrolka zgasnie,
Nie zmienia to faktu ze altek sie prosi o naprawe
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 17:15   #12
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem przed uruchomieniem ma 12.4 po uruchomieniu 13.57 na włączonych światłach po dodaniu gazu nic się nie zmienia.W trybie serwisowym na zegarach pokazuje 13.2-13.3
Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 13-08-2017 o 17:29
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 16:10   #13
ci-nek
Postów: 129
Jestem po wizycie u elektryka okazało się że kable przy alternatorze przegniły i tracił napięcie.Gościu poczyścił,zarobił nowe i działa
Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 16-08-2017 o 18:08
Stary 16-08-2017, 16:21   #14
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
W karcie gwarancyjnej mojego akumulatora jest napisane wyraznie ze ladowanie musi byc w przedziale 14,5-14,7 wiec 13,5 to malo. Wyglada na to ze strzelila diodia
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 18:35   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Fajnie, tylko ze max ladowanie alternatora to 14,5V.
Normalnie akumulator powinien miec w stanie spoczynku 12,5 do 12,7V.
Ponizej jest juz tylko do wymiany.
A ze specjalnie sprawdzilem swoja gwarancje Boscha, cytuje:
" gwarancja nie sa objete, a w szczegolnych przypadkach powoduja utrate gwarancji:
g) glebokie rozladowanie akumulatora (napiecie spoczynkowe akumulatora ponizej 8V),
h) "wygotowanie" akumulatora na skutek napiecia ladowania w pojezdzie powyzej 14,4V (napiecie spoczynkowe akumulatora 13,1V lub wyzsze), "
Stary 16-08-2017, 19:23   #16
ci-nek
Postów: 129
Teraz sprawdzałem miernikiem i napięcie wynosi 13.8V
na klemach
Stary 16-08-2017, 19:31   #17
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Na zgaszonym czy uruchomionym aucie??
Stary 16-08-2017, 21:12   #18
tattoomen
Imię: Kris
Model: C-MAX
Postów: 34
Jeszcze raz zajrzałem do karty gwarancyjnej. Ładowanie musi się znajdować w przedziale min.13,9 - 14,7max. Może te wartości są inne dla benzyna/diesel nie wiem.
Stary 16-08-2017, 21:59   #19
ci-nek
Postów: 129
Na odpalonym
Stary 17-08-2017, 04:52   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wlasnie, a jaka wartosc ma akumulator w stanie spoczynku, na zgaszonym aucie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
