Stary 16-08-2017, 21:34   #11
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Odp: Odgłos zaworów (odpalanie)
Może jestem tylko przewrażliwiony ?
Ale faktycznie coś takiego jak przy odpalaniu disla przez chwile slychac.
Bump: A kompensatory?
Naprawa tego skąplikowana?
Bump: Powtarzam to słychać tylko raz po postoju nocnym rano czy po południu przy temperaturze powietrza ponad 20st Celsjusza .
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 23:12   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz sprawne kompensatory i odpowiedni olej to nic nie klekocze.
Oczywiście...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 23:26   #13
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Samochód ma przejechane dopiero 128 tys km.
Stary 17-08-2017, 07:29   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie pozostało nic innego jak sprawdzić testowo przy zmianie kolejnego oleju na inny
Stary 17-08-2017, 08:40   #15
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Po kupnie auta też byłem zainteresowany cykaniem/klekotaniem na zimnym silniku, odwiedziłem mechanika który zajmuje się tylko fordami (były pracownik ASO Ford), który powiedział, że te silniki wydają taki dźwięk na zimnym, następnie wymienił olej, zmierzył dla pewności luzy zaworowe i wszystkie w normie, więc nie ma co się martwić.
Zmierz dla pewności luzy, koszt nie duży, a rozwieje wątpliwości.
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 14:49   #16
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
A jak by było to KZFR to trzeba rozpinać rozrząd i zmieniać pasek na nowy?
Stary 16-06-2022, 08:27   #17
Edward22
Imię: Edward
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v benzyna
Domyślnie Zapytanie
Witam wszystkich mam pytanko posiadam forda fokusa 1,6 16v benzyna z 2005 ostatnio zauważyłem że jak jest zimny silnik i jak go odpalę to ma dziwny dźwięk taki metaliczny a jak się rozgrzeje to jest ciszej ale jest taki stuk stuk pojechałem do mechanika stwierdził że to są popychacze niby zrobił wczoraj go odebrałem ale dzisiaj rano go odpaliłem i znów było to samo . Może ktoś zna dobrego mechanika który potrafi wskazać co to jest.Pozdrawiam
Edward22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 08:39   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Zapytanie
jakie popychacze masz tam szklanki
niech ci luzy zmierzy
Stary 16-06-2022, 08:56   #19
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
I ile wziął za te "popychacze"?
Stary 16-06-2022, 09:00   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no właśnie, co on zrobił z tymi "popychaczami"
buhahaha ale patologia. rosja level master
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
