Stary 06-03-2017, 15:32   #11
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost LPG
Sprawdzał ktoś ile jest faktycznie po "fabryce" a ile po chip-e ?Chociaż z drugiej strony jeżeli jedynie zmiana softu potrafi przybliżyć 203 do 240 to z LPG nie powinno być problemu po zmianie.Tak jak napisałem.Komp benzynowy steruje LPG.Tak mi się wydaję.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 18:46   #12
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zobaczymy, co wyjdzie na hamowni w sobotę i potem przy ew. montażu Prinsa.
Stary 06-03-2017, 20:49   #13
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekam na info i wykres z hamowni. Jeśli masz jakiś skaner diagnostyczny to zczytaj mi jaki masz soft w PCM
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 00:02   #14
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dostałem dziś info od dealera, że pod koniec kwietnia będzie dostępny Prins dla 2.0 EB 240 KM, a 203 KM "się robi".
Stary 19-04-2017, 08:09   #15
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A tu taka ciekawostka, podobno ma być w sierpniu i kosztować 5900:
I opis pewnych wad, o których mówi sam producent:
Wyjdzie taniej i nie będzie stresu, czy można zrobić autku chipa, ale wygląda na jakieś bardziej skomplikowane od Prinsa... :-/
Stary 19-04-2017, 09:45   #16
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Ciekawa propozycja Staga ,ciekawe czy mozna obudowac pompy aby ivh nie bylo tak slychac . Ogolnie ok 6 to nie 9 ,pare tysi zostaje w kieszeni
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 09:54   #17
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale dużo bardziej skomplikowane i chyba znów trzeba robić regularne przeglądy i strojenie?
Stary 19-04-2017, 10:28   #18
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
?? prawie jak 4 generacja, tylko pompy doszły - co tu bardziej skomplikowanego ?
Inna sprawa, że to jeszcze pieśń przyszłości
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:33   #19
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Wiec lepsze rozwiazanie to zalozyc prinsa i luz. Ja narazie smigam na benzynce zobacze jak spalanie bedzie po 5tys km.
Stary 19-04-2017, 11:07   #20
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Skomplikowane" w sensie "więcej gratów". Prins jakoś ładniej się wkomponowuje w całość. Przynajmniej moim laickim zdaniem. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
