#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Potrzebna szybka podpowiedź.
Czy do silnika poliftowego DW10c zakładane były inne sprzęgła/dwumasy niż do wersji przedliftowych. Bo wg danych sklepu z częściami do forda tak jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Natomiast większość sprzedawców na portalu aukcyjnym twierdzi, że sprzedawane przez nich komplety pasują do wszystkich roczników 2007 - 2014. Potrzebuję kupić cały komplet i mam dylemat. Dzięki
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 151
W związku z pojawiającymi się pytaniami na PW dotyczącymi przekładki, napiszę w miarę dokładnie co jest potrzebne do tej operacji:
Do wymiany: - półosie, - lewarek biegów z linkami, - pedał sprzęgła z pompką i przewodami hydrauliczymi - dodatkowy czujnik sprzęgła (mam tempomat i był potrzebny, a w komplecie z pedałem był tylko jeden) - pedał hamulca jak ktoś nie chce mieć szerokiego - łapy mocujące skrzynie: górna i dolna (nie poduszki - te pasują), - skrzynia wiadomo, - sprzęgło, wysprzęglik i dwumasa, bo zazwyczaj ze skrzynią tego nie sprzedają, - niektóre śruby są za krótkie, chyba że ze skrzynią manualną będą - olej do skrzyni, - płyn hamulcowy. - wtyczka do wstecznego - ciężko dostać bo najczęściej występuje z całą wiązką silnika Elementy (nie wszystkie) dobierałem po VINie do swojego auta, bo różnice są między przed i poliftem, a także w poszczególnych rocznikach. Koszt: Rozbieżność będzie duża - zależy w jakiej cenie poszczególne elementy się kupi (znany portal aukcyjny), różnice w cenach są czasami dwukrotne. Robiłem z myślą, że będę tym autem dłużej jeszcze jeździć więc kupiłem nowy zestaw LUKa sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik za 1850 i to był największy koszt. Całość mnie wyszła ok 3500 z programowaniem, BEZ ROBOCIZNY. Robiłem wszystko sam, więc robocizna odpada, ale pracy jest mnóstwo dla niewprawionego mechanika amatora - jak ja. Nie wiem czy ktoś za 1000 by chciał to robić. Oczywiście auto po przeszczepie nie odpala, potrzebne delikatne grzebanie w skrzynce przekaźników. Potem pali ale w trybie awaryjnym i dopiero programowanie załatwia temat. Ja robiłem u Tadeusza, ogarnia temat całkowicie - ani jednego błędu nie wywalało. Chyba wszystko
#13 |
![]() Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Witam wszystkich, zwracam się o pomoc...
Mondeo mk4 z 2011 roku 2.0tdci , po wymianie powershift'a na skrzynię manualną, problem z wiązką silnika, jak podciągnąć przewody do czujnika świateł wstecznych...? czy z wtyczki od starej automatycznej skrzyni? Przerabiał ktoś, może macie jakieś doświadczenie...? Z góry dziękuję za wszelkie cenne informację.... Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-07-2019 o 14:06 |
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sterownik silnika musi widziec ze skrzynia jest na neutralu inaczej nie odpali, nigdy nie robilem tego w powershift, ale w mercedesie czy bmw trzeba bylo ingerowac w sterownik silnika, lub zmostkowac czujnik pozycji neutralnej
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#16 |
Model: mondeo
Postów: 66
właśnie, ZBYNIU , wiem,że chłopaki już jakoś na krótko coś mostkowali i auto paliło, jednak co i jak... oto jest pytanie??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
zmieniając skrzynię z PS na manuala powinno również zmienić się sterowonik silnika z wersji od manuala |
#18 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
#19 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
sterownika nie trzeba wymieniać , światła wsteczne/ instalację/ załatwiamy pod maską, nie ma potrzeby wchodzić z kablami do kabiny,
#20 |
Model: mondeo
Postów: 66
witaj SETASZI, czy masz już taką przekładkę za sobą oraz czy zechcesz podzieliś się doświadczeniem...?co oraz gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat |
